- Dank erhalten: 199
Öl im Fussraum eines PU
- takanata
07 Feb 2017 09:08 #11
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf Öl im Fussraum eines PU
Hallo Uli
früher beim 2CV (Ente) haben wir auch immer Löcher in den Boden gebohrt, um überschüssiges Wasser abzu lassen ha ha und jetzt in moderner Zeit mit einem
Pu, komisch wie mit der Mode - wiederholt sich alles
Reinhard
- GSR-Gruppi
08 Feb 2017 07:04 #12
von GSR-Gruppi
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
GSR-Gruppi antwortete auf Öl im Fussraum eines PU
Hallo Miteinander
Aber vorsicht, nicht von unten bohren, sonst läuft die Brühe über die Bohrmaschine, und der Bohrgrad verhindert ein komplettes Ablaufen dieser - am besten mit Nagel und Hammer von oben, dann wird der Boden an dieser Stelle auch gleich etwas tiefer ..... - Erfahrungen aus der Jugend mit dem Käfer
Markus
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
08 Feb 2017 09:55 #13
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Öl im Fussraum eines PU
Nagel, Hammer, tsstsstss....das ist doch schon sehr dilettantisch.
Wenn schon, machen wir das ordentlich mit der Lochsäge und bauen dann sowas ein:
Das hat den Vorteil, daß man nach tiefen Wasserdurchfahrten gleich den Stopfen ziehen kann.
Und wenn es mal verstopft sein sollte, hilft der hier weiter:
Viel Spaß beim Nachbauen,
Jörg
Jörg
Zur Beschreibung...
- JanR
08 Feb 2017 12:43 - 08 Feb 2017 12:44 #14
von JanR
JanR antwortete auf Öl im Fussraum eines PU
Hej Jörg!
Welches oder welcher davon oder alle drei???
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 12:44 von JanR.
