- Dank erhalten: 123
Ssangyong Actyon Sports
- Iron
Mfg Iron
- pickuppeti
nach köln fahren muss. viele meiner kollegen haben nur euro 5 und sind der meinung man könnte doch nicht jedesmal das auto nachrüsten , wenn eine neue verordnung kommt.. fraglich ist , ob sich die fahrzeuge überhaupt nachrüsten lassen
oder ob man jedesmal ein neues auto kaufen muss. wer soll das bezahlen ? gruss
- Bullie
Richtig nervend ist (gerade jetzt im Winter) nur das Ladeflächenrollo - das hat der Vorbesitzer montiert, da kann der Ssangyong natürlich nichts für. Wenn das Auto in einer Garage steht, mag's ja gehen, aber beim Draußenparken echt unpraktisch - entweder eingefroren oder zugeschneit, jedenfalls nicht zu öffnen. Da würden mich Erfahrungen mit Alternativen interessieren.
- cryptkeeper
- Dank erhalten: 10
Mein Actyon bekommt bald ein Hardtop. Nachdem mir die Modelle von Carryboy aber wenig zusagen und das Originale von Ssangyong mit fast 3000€ extrem teuer ist, baue ich kurzerhand selbst eines vom alten VW Caddy um. Wäre eine Alternative zu einer undichten Ladeflächenabdeckung. Zudem man sich auch etwas selbst verwirklichen kann
Riffelblech, Airlineschienen, Belüftung für Hund etc...
Ansonsten muss auch ich sagen, dass ich den Kauf meines Sangyong nicht bereut habe. Super Fahrverhalten, ich finde auch die verwendeten Materialien im Innenraum vollkommen OK, nur das Plastiklenkrad stört mich ebenfalls. Das bekommt bald einen vernähten Echtlederbezug. Oder ggf mal Umbau auf ein Lenkrad vom Rexton W einer Quarz oder Saphire Ausstattung. Gleiches Lenkrad in Echtleder. Den Rexton W Saphire fährt ein Bekannter von mir, da ist das Steuerrad auch bei 150tkm noch schick...
- cmowse
- Dank erhalten: 23
Bullie schrieb: Mit dem Actyon Sports II bin ich auch seit rind 2,5 Montaten unterwegs. habe den mit 65tkm gekauft, läuft wie eine eins und ist in jeder HInsicht angenehm zu fahren. Meiner ist Euro5 - nachdem ich damit vorrangig in Niederbayern und der Oberpfalz unterwegs bin, wird das absehbar keine Auswirkungen haben. Für meine Zwecke (Haus, Garten, Hobby) ist die Zuladung und Anhängelast voll ausreichend - ein größerer Pickup wäre einfach unnötig.. Nur dIe Materialien im Innenraum könnten m.E. etwas robuster sein - lieber hätte ich z.B. ein Lenkrad aus Kunststoff, als ein Lederlenkrad, bei dem sich dann bei der Laufleistung schon die Oberfläche auflöst.
Das Problem hast du mit jedem Rollo.
- Bullie
Zum Lenkrad. Ich habe (durch ein Foto auf EBay getriggert) festgestellt, dass unter dem Kunstlederbezug ein ganz normales Kunsstofflenkrad ist, schwarz mit genarbter Oberfläche. Keine Ahnung, warum man ein normales Kunsstofflenkrad nochmal mit Kunststoff bezieht. Der Bezug lässt sich jedenfalls entlang der Nähte aufschneiden und problemlos entfernen. Sieht deutlich besser aus als der abgegrabbelte Bezug und hat genau 15min Arbeit und 0 Euro gekostet. Bleibt erstmal so, ob ich's irgendwann mal wieder mit Echtleder beziehen lasse, kann ich immer noch überlegen.
- Siggibau
Ich habe einen Ssangyoung Pickup. Baujahr 2004. Der springt nicht an. Die Werkstatt, bei der er steht sagt, die Steuerkette muss erneuert werden, was sehr teuer ist. Das sagt deren Auslesegerät.
Eine andere Werkstatt behauptet, da das ein Duesel ist, hat der keine Steuerkette.. Der Luftdruckmesser könnte kaputt sein. Das sagt zumindest das Auslesegerät von einem Bekannten. Hat irgendjemand genauere Kenntnisse?
- huppie83
wir gehören seit letztem Jahr auch z den Exoten Pickup`s... haben einen Actyon Sports 2 4WD gebraucht mit 130tkm gekauft.
Ist einiges dran zu machen, gerade was den Rost am rahmen an geht, aber noch machbar. Der Fahrersitz war ziemlich durch. Habe hier zwei gebrauchte
Vordersitze aber mit Popoheizung bekommnen. Lustig ist das die Kfür die Schalter und Sitze schon im Auto fertig drin liegen. Einstecken fertig.
Bin soweit zufrieden damit, hab nur ein grösseres Problem mit dem Diff hinten. Hier waren die Lage defekt. Diese habe ich getauscht. Danach lief es 2 Wochen und der Wellendichtring wurde undicht. Dachte ich mach das "mal schnell" und wollte nur den WDR tauschen. Danach vibrierte die Hinterachse wie blöd. Hab jetzt nochmals alles zerlegt und finde den Fehler nicht. Die lager sehen alle gut aus. Habe sie trozdem nochmals getauscht... und es vibriert immernoch. Hat vielleicht jemand die Reibwerte der Lager zu hause?
Wäre echt super.
Mfg
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
- Fabo
- Dank erhalten: 10
Kreuzgelenke sind ein guter Ansatzpunkt. Beugekräfte OK, Schiebestück der Kardanwelle gut axial verschiebbar, zuviel Spiel in den Gelenken bzw, im Schiebestück spürbar? Ggf. alles fetten, wo Du rankommst.
Das Spiel ist leider schwierig ohne Prüfstand zu ermitteln.
Die gesamte Welle auf Risse/Beschädigungen zumindest optisch prüfen.
Am VTG alles OK und fest?
In jedem Fall viel Erfolg bei der Fehlerbeseitigung
Fabo
PS: schau doch mal, ob es bei Kleinanzeigen nicht ein WHB zu kaufen gibt
KGM Musso Grand Quartz BJ24 mit Cooper Discoverer 235/75 17 und AHK
