- Dank erhalten: 299
- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
- Richard
- Administrator
16 Nov 2008 21:31 #11
von Richard
Richard antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
Hei Fritz,
Tja, mit Informationen ist der Bereich natürlich nicht gut bestückt, aber das war ja nicht Deine Frage. :k_s_troest
Außerdem wurde der Bereich aus einem Verkaufsthread rausgetrennt und keiner hat ihn mehr fortgeführt.
Richard
Selbstverständlich!Man muss sich auch mal blamieren können
Das war der symbolische Fingerzeig! :k_green7Aber musst Du mich deshalb gleich als Gast zurückstufen? Das ist echt hart... :k_s_cry .gif
Richard
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
11 Apr 2013 19:37 #12
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
Hei Leute,
meine Gasdruckfedern der Heckklappe(Hardtop) sind nun völlig fertig.
Auf dem Schrottplatz bin ich nicht fündig geworden....also hab ich mir welche gekauft. Länge und Aussehen genau wie Original, aber....auf den Dingern ist wahnsinnig Dampf drauf
Bei 2 montierten Federn kann ich mich an die geöffnete Klappe hängen und nix passiert
(außer das sich die Aufnahmen leicht verbiegen....
Auf den Originalen steht die Angabe von 24 LBS, aber überall wird meist nur die Kraft in Newton angegeben....
Weiß jemand wieviel Newton die Gasdruckfedern für so ne einfache Heckklappe brauchen?
bzw steht bei jemanden das event sogar auf den Federn?
Frank
Frank
11 Apr 2013 21:43 #13
OffRoad-Ranger antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
Hej Frank,
hast du es mal mit einer probiert.
Mir ging es genauso. Zwei neue eingebaut und man konnte die Glasscheibe nur mit Mühe undNot zumachen.
<<<i<ch hab jetzt eine drin und mit der Funktioniert das ganz passabel
- rewi
- Dank erhalten: 36
11 Apr 2013 22:18 #14
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
Wenn LBS gleich LBF ist dann sind das etwa 107 Newton. Das wären dann knapp 11Kg. Auf meinen stand 150 Newton drauf.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
11 Apr 2013 22:55 #15
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
servus frank,
ich hätte da einen tip für dich:
techn. federn
dort hab ich meine neuen her. scheint am anfang ein wenig kompliziert, aber da steigt man ziemlich schnell durch:
alten dämpfer nehmen, messwerkzeug dazu und dann im ausschlussverfahren vorarbeiten: dämpferdicke, dicke der kolbenstange, dämpferlange, hublänge, dann sollten noch genau 4 stück übrigbleiben je 2 edelstahl und 2 normale, jeweils "normal" und mit ablassventil.ich hab mir diese hier! gefüllt mit 200n (glaub ich! auf jeden fall eine stufe mehr als orginal)
gleich mitbestellt hab ich neue augen und bin absolut zufrieden. du kannst auch bei denen anrufen und nachfragen, wenn du dir unsicher bist.
gruß tomax
techn. federn
gruß tomax
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
12 Apr 2013 14:37 #16
von 4Wühler
@ Werner:
selbst mit nur einer montierten Feder hab ich das Gefühl, ich würde fast die Klappe abreißen beim Schließen....
@ Reinhold:
hatte im Netz schon nach Umrechnungsformeln gesucht, aber nichts richtiges gefunden.
Ich glaube, ich hatte das dann von LBS in kg, und von kg dann in Newton umgerechnet...kam dann auf ca 100N, aber ob das nun richtig war???
Aber wies aussieht schon....wenn du schreibst ca 107N
@ Tomax:
Danke für den Link, da werd ich mich mal reinfitzen
Mal sehn ob ich die 2 Federn (oder wenigstens eine) an der Motorhaube unterbringen kann...die ist was schwerer und auch die Hebelwirkung größer.
Frank
@ Reinhold:
@ Tomax:
Frank
- birkenhain
24 Apr 2013 12:45 - 24 Apr 2013 12:46 #17
von birkenhain
birkenhain antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
.... falls von Interesse - unter folgendem Link ist auch eine gute Auswahl
an brauchbarem Material zu finden:
www.ing-buero-z...nn.de
Grüsse, Jens
Grüsse, Jens
Letzte Änderung: 24 Apr 2013 12:46 von birkenhain.
24 Apr 2013 18:32 - 24 Apr 2013 18:34 #18
Redneck antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
Servus zusammen!
Als meine Gasdruckfedern vom Hardtop nachließen und es Zeit für neue wurde, habe ich hier bestellt:
www.febrotec.de/
Klasse Service, wenn man sich nicht zurechtfindet, anrufen oder eine e-Mail hinschicken. NAch ein paar Tagen waren die neuen da, passten perfekt!
www.febrotec.de/
Letzte Änderung: 24 Apr 2013 18:34 von Redneck.
- Tommes
- Dank erhalten: 8
24 Apr 2013 23:54 #19
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
Mfg Tommes
