Schublade für die Ladefläche selbst bauen, bzw ausziehbare Ladefläche
  • asgoodasnew
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
19 Aug 2018 16:19 #1 von asgoodasnew
Moin Gemeinde, auf der Suche nach praktischen Lösungen für den Laderaum unter einem Hardtop (bei mir für einen Ranger BJ 2017) bin ich auf so eine Art zweite Ladefläche gestoßen. Mich nervt, dass ich immer gezwungen bin, auf die Ladefläche zu turnen, wenn ich eine Staukiste von "ganz hinten" holen muss.
Aber diese Lösung erscheint mir als zu teuer!
Ich hab mir überlegt, eine 16 mm Siebdruckplatte mit solchen Kugelrollen shop.colfert.co...d0431 zu versehen und in den Rillen der Kunststoffwanne auf der Ladefläche laufen zu lassen.
Könnt ihr mir Mal ein Feedback geben? Was sagt ihr dazu?
Wo kann man solche Rollen im Geschäft kaufen (Raum Frankfurt)?
Vielen Dank und schönen Sonntag noch
  • asgoodasnew
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Aug 2018 17:54 #2 von asgoodasnew
So, hab's Mal so gebaut und es funktioniert. Siebdruckplatte und 6 Rollen dran geschraubt, Antirutschmatte drauf und viel Geld gespart.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
20 Aug 2018 18:39 #3 von manfredsen
Sehr gute Idee!!
Wo hast du die Rollen jetzt bekommen?
Hast du seitlich noch irgendwie ne Führung gemacht oder reichen dir die Senken der Wanne?
  • asgoodasnew
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Aug 2018 19:02 - 20 Aug 2018 19:04 #4 von asgoodasnew
Rollen sind vom Bauhaus um 1,50€ das Stück, Platte hab ich vor Ort auf das genaue Maß 140*110 schneiden lassen. Vorne und hinten jeweils eine Rolle mittig und je 2 seitlich. An der Vorderseite den alten Griff einer Schublade drangeschraubt. Beim Rausziehen muss ich vorne einmal leicht anheben, dann rollt die Schublade auf der Heckplatte in der Rille weiter. Zeitaufwand ca 1 Stunde mit Einkauf.
Beim Fahren klappert nix und es rutsch auch nix!
Achso: Rollen haben 30 mm Durchmesser und sind 15 mm breit
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 19:04 von asgoodasnew.
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, RangerME, derNiederbayer
21 Aug 2018 08:28 #5 von Traveller
Mach doch vielleicht mal Bilder Deiner Lösung! :daumen:
Toyota Hilux 2.4 (2019)
21 Aug 2018 08:41 #6 von Ranger OD
Eine ähnlich Lösung hatte ich schon bei meinem damaligen XLT, allerdings anstatt der Rollen, Alu "Kufen" mit Kunststoffkantenschutz.
Bei leichten Dingen funktioniert das auch recht gut.
Jetzt für meinen neuen WT hatte ich auch erst so eine günstige Variante angedacht, mich jedoch auf Grund des HT für einen richtigen Ladeflächenauszug entscheiden.
21 Aug 2018 08:46 - 21 Aug 2018 08:50 #7 von belgier
@asgoodasnew
Folgende Fragen sind für mich noch offen:
Hat es einen Stopper um ein zu weites raus ziehen zu verhindern?
Hat es eine Halterung damit das Brett nicht runter fällt beim raus ziehen?
Geht das auch wenn die Haube tiefer steht?
Ich vermute, wenn mal etwas viel Gewicht drauf ist können ev. Eindrücke im Blech entstehen.
Gruss
Felix
Letzte Änderung: 21 Aug 2018 08:50 von belgier.
  • asgoodasnew
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Aug 2018 17:59 - 22 Aug 2018 12:04 #8 von asgoodasnew
@belgier: der Auszug kommt nie auf Blech. Ich ziehe das Brett nur so weit raus, bis ich an die Staukiste ganz hinten dran komm. Weiter muss ja nicht sein. Kein Stopper notwendig. Wenn es zur Gänze raus is, liegt es immer noch auf der Heckklappe auf.
Bilder anbei
Is halt eine kostengünstige Lösung, muss ja nicht jeder so wollen. Bei mir geht es mehr um den Nutzen. Und bei knapp 30€ Wareneinsatz kann ich es auch in 2, 3 Jahren als Brennholz nehmen.
Letzte Änderung: 22 Aug 2018 12:04 von OffRoad-Ranger.
22 Aug 2018 10:30 #9 von belgier
Die Idee finde ich gut nur bei den OSB-Platten bleibt gerne mal ein "Spiessen" in den Fingern zurück.
Du hast ja eine Abdeckung drauf damit die Platte nicht nass wird.
Bin dann mal auf einen Langzeit- Erfahrungsbericht gespannt.
Gruss
Felix
  • asgoodasnew
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22 Aug 2018 13:44 #10 von asgoodasnew
Hi Felix, die OSB hab ich vor Verwendung kurz mit 200er Papier mit der Maschine abgeschliffen. Die Griffe sind aus "Echtholz" und darauf kommt noch die schwarze Antirutschmatte.
Bauhöhe übrigens 47 mm mit Matte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfenstein
