Hängersteckdose dicht bekommen?
- Elki
- L200 Club rocks!
es scheint an der Dose zu liegen - bzw. an der Befestigung. An meinem eL hab ich noch die erste dran, und nie großartig was gemacht, außer ab und zu sauber machen, absolut kein Problem.
Beim Ranger war die Dose schon beim Kauf mit 5 J. weggegammelt, haben eine Neue dran gemacht, 3 J. später dasselbe. Wieder eine Neu, aber diesmal von Hinten mit selbstverschweißendem Isolierband dicht gemacht, seitdem scheint Ruhe zu sein.
Elke
- JanR
- Musher
- Dank erhalten: 79
schwarzer Drachen schrieb: zumal normales silikon (meist) essigvernetzt ist(!!!!) macht das richtig sinn.
sorry aber ich persönlich lege für mich diesen tip in die schublade zur der tankklappen karte und den spritsparmagneten.
gruß twomax
.... darfst Du gerne! Wenn Du es ganz professionell machen willst, kannst Du es auch damit www.relicon-ele....html "ausgießen" oder Dich weiterhin ärgern, wenn die Steckdose mal wieder nicht funktioniert ....
Grüße Martin
- redford
- Dank erhalten: 142
Musher schrieb: ... ich meine natürlich schon den Bereich des Steckers oder der Kupplung an dem die Kabel mit den Pins verschraubt sind!!!...
Aaah jetzt ja...
Aber Elkes Tipp:
ElkI schrieb: ...aber diesmal von Hinten mit selbstverschweißendem Isolierband dicht gemacht,...
klingt auch nicht schlecht, zumal ich solches Isolierband auch da habe
Und hier habe ich noch ein "Verhüterlie" entdeckt, was ich bei der nächsten
Bestellung mal mit ordern werde. Obs hilft
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- Dank erhalten: 705
Ähhh, solch Gummiverhüterli ist doch bei einer Steckdose immer dabei... Denn sollte man bei der Montage nicht vergessen.
- flamingo
ich habe die Steckdose von innen mit Kettenspray auf die Kabel und Kontakte.
Klebt wie hulle auch nach Jahren, sowie keine Probleme mit der Beleuchtung am Anhänger.
- redford
S t e f a n schrieb: ...
Also ich habe jetzt nicht explizit nachgesehen, aber ich glaube bei der
Abholung des Rangers im Autohaus war da kein Verhüterlie dabei
Gruß ralph
Furten fetzt...
So etwas meinte ich gar nicht. Sondern den für die Rückseite der Dose, die Kabeldurchführung. Das ist auch so ein riesen Gummiteil. Eigentlich ist die Dose damit dicht.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
...hing aber eher damit zusammen, das die bei Geländefahrten immer im Modder steckte. Durch den Bodylift hab ich zwischen Karosse und Stoßfänger mehr Platz und somit passt die Dose dazwischen.(also genau überm Vierkantrohr)
Seitdem liegt sie spritzwassergeschützter,hatte bisher noch keine Kontaktprobleme.
Frank
Garderobe für das Grobe
- Black Pepper
- Dank erhalten: 35
von Hinten kann man da auch PlastiDip nehmen.
Flüssiggummi... Damit mach ich meine Modellbau Elektroteile immer dicht.
