Ersatzrad Sensoren Reifendruckkontrolle
19 Jan 2026 14:06 #1 von flottie
Ersatzrad Sensoren Reifendruckkontrolle wurde erstellt von flottie
Hi!
Ich musste hinten links mein Ersatzrad montieren. Seitdem wird kein Wert mehr für den Reifendruck in Forscan-Light angezeigt, Der Wert bleibt stehen auf dem alten Wert des ausgebauten Rads.
Bin schon ein paar km gefahren und hab auch mehrfach die Initialisierung im Cockpit durchgeführt.
Daher meine Frage:
Muss der Sensor im Ersatzrad neu angelernt werden in der Werkstatt?
mfg Uwe
19 Jan 2026 14:21 #2 von Iron
Hallo, ich meine im Ersatzrad ist gar kein Sensor drin.
Mfg Iron
19 Jan 2026 14:34 - 19 Jan 2026 14:35 #3 von flottie
Das könnte natürlich auch sein.... weiss ich leider nicht.
Es sind allerdings nicht die originalen Räder, sondern welche von Hurter die damals umgerüstet wurde. Mal die alten Rechnungen prüfen....
mfg Uwe
Letzte Änderung: 19 Jan 2026 14:35 von flottie.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
24 Jan 2026 19:38 #4 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ersatzrad Sensoren Reifendruckkontrolle
Normal hat das Ersatzrad keinen Sensor, damit man weiß, dass man mit dem Reserverad unterwegs ist und die Fahrbereifung wieder auf Stand bringen muss.
26 Jan 2026 23:14 - 26 Jan 2026 23:16 #5 von Rishi-Maze
Rishi-Maze antwortete auf Ersatzrad Sensoren Reifendruckkontrolle
Ich durfte jetzt dreimal das Ersatzrad testen. Dabei hat die Reifendruckkontrolle immer nach einigen 10er km "verstanden" das jetzt wieder alles OK ist und den aktuellen Druck vom Ersatzrad angezeigt.
Der Ersatzreifen ist (zumindest bei mir, glaube aber dass das beim Ranger "normal" ist) ein vollwertiger Reifen ohne weitere Einschränkungen beim Fahren.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023 | Alu-Cab Explorer Hardtop
Letzte Änderung: 26 Jan 2026 23:16 von Rishi-Maze.
26 Jan 2026 23:45 #6 von Iron
Hallo, ich weiss das in der Regel im Ersatzrad kein Sensor verbaut ist. Vlt. ist das bei deinem ( aus welchem Grund) anders.
Ford akzeptiert nur 4 Räder. Da hättest du ja auch u.U. Meldungen das beim Ersatzrad ein Druckverlust vorliegt. Und wo sollte der Sensor sitzen der das Ersatzrad kontrolliert????
Mfg Iron
28 Jan 2026 19:13 #7 von Rishi-Maze
Hmm, berechtigte Frage.
Bisher war es so: die Reifendruckkontrolle meldet einen Druckabfall. Dann Wechsel ich den Reifen und bei der Fahrt zur Werkstatt (mit dem Ersatzreifen drauf und dem kaputten Reifen auf der Ladefläche) springt die Anzeige irgendwann von 0,xx bar auf den Reifendruck des Ersatzreifen (irgendwas bei 3,x).
Ich frag das mal bei Gelegenheit in der Werkstatt.
28 Jan 2026 22:19 #8 von Iron
Hallo, ich denke wenn der defekte Reifen auf der Ladefläche liegt wird er noch erkannt. Erst wenn der komplett vom FZ getrennt ist bekommst du die fehlermeldung. Oder so??.
Mfg Iron
28 Jan 2026 22:23 #9 von Iron
Und nochmal meinereiner: In meinem Ersatzrad ( Stahlfelge) war kein Sensor verbaut.
Mfg Iron
28 Jan 2026 23:07 #10 von ALF-SON
Beim Ford Ranger ist im Ersatzrad kein Sensor verbaut. Bei Fehlermeldungen gibt es zumeist ein Problem mit dem Steuergerät für den Reifendruck, war bei unseren Rangern fast bei allen Fahrzeugen. Und sollte ein Sensor verbaut sein dann wurde das nachträglich vor der Auslieferung gemacht obwohl es keinen Sinn macht, da ja nur vier Räder erkannt werden. Gruß aus Thüringen Alf-Son
