HVO 100
11 Aug 2025 08:14 - 11 Aug 2025 08:20 #151 von Kawi
Kawi antwortete auf HVO 100
ja die SVG Nordrhein in Bonn, bietet HVO 100 manchmal günstiger wie B7 an.
Für mich leider etwas weit!
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 11 Aug 2025 08:20 von Kawi.
11 Aug 2025 08:45 #152 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf HVO 100
...in Südostniedersachsen ist HVO100 leider schon deutlich teurer als B7 Diesel.
Rund 10 Cent Differenz. Das sind dann schnell mal 14 Euro pro Tank....
11 Aug 2025 09:14 #153 von Kawi
Ist für Vielfahrer schon einiges.
Aber selbst mit 50/50 Mix sind die Vorteile besonders im Winter :daumen:
11 Aug 2025 13:41 #154 von S t e f a n
Auf jeden Fall. Ein paar Füllungen (100Ltr. +) habe ich schon durch....
11 Aug 2025 20:17 #155 von Schleppi
Schleppi antwortete auf HVO 100
Das Steuergerät muss sich erst mal auf den Sprit einstellen. Das kann schon mal in Mehrverbrauch resultieren, legt sich aber. wenn Du regelmäßig Hvo tankst. Unser Momentanverbrauch Stadt/land/BAB liegt bei 10L.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
11 Aug 2025 21:55 - 11 Aug 2025 21:56 #156 von S t e f a n
Eigentlich normal, da die Energiedichte geringer ist. Für die gleiche Leistung fließt halt mehr durch die Einspritzpumpe....
Letzte Änderung: 11 Aug 2025 21:56 von S t e f a n.
12 Aug 2025 07:20 - 12 Aug 2025 07:27 #157 von Kawi
Davon bin ich auch ausgegangen, müsste ja so sein!!!
Mein 3,2 braucht keinesfalls mehr, eher etwas weniger und kann es mir nur durch weniger Regenerationen erklären. An den 20-30 Liter B7 die hin und wieder dazu kommen wird es nicht liegen.
Zum 2.0 kann ich nichts sagen, läuft vom 1. Tag mit HVO 100. Bin mir aber fast sicher, dass hier die Regeneration nach einem festgelegten Profil abläuft und weniger nach der RussSättigung.
Letzte Änderung: 12 Aug 2025 07:27 von Kawi.
12 Aug 2025 16:55 #158 von Schleppi
S t e f a n schrieb: Eigentlich normal, da die Energiedichte geringer ist. Für die gleiche Leistung fließt halt mehr durch die Einspritzpumpe....
Jaein..
wegen dem höheren Cetanwert spritzt das Steuergerät etwas früher ein als mit B7 oder Premium. Mit der besseren Verbrennung wird das Steuergerät auch den Durchfluss wie von Dir beschrieben reduzieren da der Motor/Zylinder bessere Verbrennungsenergie liefert mit Hvo. Der Mehrverbrauch bei Erstbefülung ist normal, das legt sich def. War genauso beim A4 und beim Ranger. Das Steuergerät muss den HVO Kraftstoff erst einregeln.
3.2 L
  • Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
  • Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Oranges Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
13 Aug 2025 22:25 #159 von Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange antwortete auf HVO 100
Hallo aus der jetzt auch der heißen Nordheide. (31°)
Eine HVO 100 Tanke wäre für mich im 30 km entfernten Rotenburg a.d. Wümme.
Ich müsste etwa alle 14 Tage 120 km Reichweite abziehen, um einmal vollzutanken, lohnt sich das?
Müßte ich mit mir ausmachen und ist vielleicht ein Versuch wert, aber die
Überlegung bleibt im Hinterkopf.
Wie ist Eure Meinung?
Gruß aus der Nordheide.
13 Aug 2025 22:38 #160 von Iron
Iron antwortete auf HVO 100
M.m Ja, definitiv. Du tust deinem Motor / DPF / AGR ect.. nur was gutes.
Mfg Iron
