- Dank erhalten: 7
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Allgemeines
- 2012-2014: Singlecab / Xcab /DC: Unterschiede bei Auspuff und Trittbrett?
- X_FISH
Auspuffanlage und Aufnahmen für Trittbretter. Leider wurde ich nicht recht schlau daraus.
*** Auspuff ***
Habe schon einiges im Web und im Forum zu Auspuffanlagen gelesen. Unklar für mich: unterscheiden sich die Anlagen auch bei den Karosserieformen oder hängt es "nur" vom Motor ab (bzw. die Zulassung)?
Bei meinem VW T4 hatte ich 7 Jahre lang ein Oriignal vom Freundlichen (durchgegammelt), danach kam Edelstahl von Fox. Damit wurde er dann nach knapp drei weiteren Jahren weiterverkauft.
Was ich gerne hätte: haltbar, unauffällig. Ich brauche keine Sidepipes, man muss auch nicht gleich sehen das es VA ist, sie muss also nicht rausschauen.
Gibt es Tipps für Marken/Modelle/Shops wo ich mit der Suche anfangen kann? Ich finde viel Duplex, Sidepipes, etc.
*** Trittbretter ***
Aus- und Einstiegserleichterung und - bis zu einem gewissen Grad - auch Schutz vom Schweller hätte ich gerne. Hier die gleiche Thematik: Passt von Single- über Xtra- zu Doppelkabine alles oder sind die Aufnahmen unterschiedlich?
*** Exkurs ***
Wo ich war das ich gut drunter schauen konnte: mein Ranger durfte sich heute bei einem Spezialisten für Rostbekämpfung und Prophylaxe vorstellen. Sein mündliches Angebot (telefonisch ohne den Ranger gesehen zu haben) musste er dann zurücknehmen... Ich warte auf den Kostenvoranschlag.
Vielen Dank vorab für Licht ins Dunkel vom Zubehör und »wie es passen könnte«.
Grüße, Martin
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
Auspuff:
Trittbretter: Da hat jede Version eine eigene Version. Original Ford ~ 650,- je Seite. Es gibt aber noch Anderes. Rockslider z.B.
Das ist nur ein Beispiel.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Marco
Edelstahlauspuff gibts im ebay England Artikel 372665874093
- X_FISH
- Dank erhalten: 7
Rooster55 schrieb: Trittbretter: Da hat jede Version eine eigene Version. Original Ford ~ 650,- je Seite. [...] Das ist nur ein Beispiel.
Die Formulierung »wird mit der Karosserie verschraubt« brachte mich auf eine andere Suche im Web -> 2006–2012 (2AW) hat Aufnahmen (Löcher) im Rahmen und wird dort verschraubt. Bei meinem 2012+ (2AB) wird auch das Original von Ford mit der Karosserie verschraubt.
Daher kann Doka nur bei Doka passen. Analog bei X-Cab und meiner Single Cab. Mist.
_____
Ford sieht das im Original nicht vor. Also wird es wohl sehr schwierig werden. Ich weiß noch von meinem VW T4 das »mal eben an den Rahmen gehen« kein Prüfer gerne sieht. Auch die Lösung mit »Halterung um den Rahmen legen« kommt zumindest in .de wohl nicht in Frage (in Osteuropa gibt es einige solche Lösungen im Web angeboten - nicht nur für den Ranger).Trail-Seeker schrieb: Wenn Du den Schweller schützen willst, achte darauf das die Trittbretter/Slider am Rahmen befestigt werden.
_____
Danke für den Tipp, »ab Kat« ist auch gut. Aber die ist ja nicht mal BSAU zugelassen ohne Schalldämpfer. Spätestens bei der nächsten HU wird das wohl nicht mit einem Lächeln durchgewunken werden?OffRoad-Ranger schrieb: Edelstahlauspuff gibts im ebay England Artikel 372665874093
Habe jetzt was von HKS gefunden: HKS Legamax (31021-ZA001), ab 560 Euro, mutmaßlich ab Kat, Aus SUS304 (Edelstahl) gefertigt. Habe auf YT ein paar Videos gefunden. Endet leider hinter der HA. Aber das ist wohl bei den meisten Nachrüstauspuffanlagen so, die Besitzer wollen wohl das Endrohr stets sehen.
Grüße, Martin
- Trail-Seeker
Marco
- X_FISH
- Dank erhalten: 7
Die Eintragung bzw. Abnahme war notwendig weil sie etwas über die Karosserie rausstehen? Bei meinem VW T4 wollte der Prüfer die montierten Edelstahlrohre eigentlich gar nicht abnehmen weil »nicht notwendig, steht ja nicht über«. Oder hat sich da in den letzten 15 Jahren was geändert?
Grüße, Martin
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
Ich hab bei meinem Single Cab die Rohre vom Vorface drauf.
Nach dem 2. Halter abgeflext und den Endbogen wieder angeschweißt.
Dann geraptort.
Beim Single sind keine Gewinde im Schweller, da hab ich Einziehmuttern genommen...
- Goldfield
- Reiskocher
- Dank erhalten: 60
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
- Ford
- Allgemeines
