- Dank erhalten: 544
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Allgemeines
- bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
Fahre jetzt allerdings auch schon 45 Jahre was einige Winter mit sich bringt und fahre auf dem Ranger auch reine Winterreifen.
- RangerRudiX
... ich habe die 265/60 8J x18 mit Falken All-Terrain Reifen drauf, also keine reine Winterbereifung, da ich mir den jeweiligen Wechsel der Reifen ersparen und mir von AT-Reifen einiges versprochen hatte
... schätze mal, daß auf der Hinterachse des Ranger's bei Leerfahrt lediglich. 10%-15% des Eigengewichts lasten, da wäre ein Frontantrieb mit 4H natürlich klar im Vorteil. Auf der Arbeit, bei der Stadtreinigung, fahre ich einen noch größeren Ford Pritschenwagen, kann nur sagen das ist bei solchen Witterungsverhältnissen die reine Katastrophe, unmöglich und nicht zu überbieten.
Meine Meinung ist: der Primär-Antrieb gehört dahin wo das Fahrzeug das meiste Gewicht auf die Strasse bringt!
bis dann, der RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
- Dank erhalten: 550
Ansonsten ist so ein AT im Schnee wie auch bei Nässe mit Vorsicht zu genießen. Es ist eben kein reiner Winterreifen.
- MAB
- Dank erhalten: 309
die Achslastverteilung ist beim unbeladenen Ranger ca. 45% bis 50% auf der HA! ca. 500-550 kg je Rad.
Da aber bei glatten Straßen die angetriebenen Räder leicht durchdrehen, verlieren diese die seitliche Haftung und das Heck kommt ins Schlingern.
Mehr Gewicht erhöht die Haftreibung. Hat aber auch die "Gefahr", dass das Heck gerne die Front "überholt" beim Dreher (ungleiche Gewichtsverteilung!).
Es hatte heute auch bei uns hier sehr glatte Straßen mit Salz-Schnee-Matsch.
Ohne H4 griff bei "normalem" Gasgeben gleich das ESP ein und regelte. Mit viel Gefühl ging es aber dennoch vorwärts.
Mit H4 war der Vortrieb prima. So soll es sein. Ich fahre auch einen Ganzjahresreifen.
Aber auch die Autos mit Frontantrieb+Winterreifen hatten Traktionsprobleme und rutschten vorne seitlich weg!
Da ist es doch prima, einen H4 zu haben.
Der Ranger ist auch auf glatten Straßen gut zu beherrschen und die Zuschaltung des H4 geht prima.
Es ist jedoch ein falsches Gefühl mit 4x4 sicherer unterweg zu sein.
Das Entscheidende ist die Bremswirkung und da macht es keinen Unterschied ob 4x4 oder 2H, Front- oder Heckantrieb!
Der 4x4 sorgt aber dafür, dass man nicht so leicht stecken bleibt.
Allen eine unfallfreie Fahrt.
MlG
MAB
- RangerRudiX
... weniger Luftdruck und die Kiste geht bei winterlichen Verhältnissen wesentlich besser.
... das werde ich morgen gleich mal überprüfen, da ich den Wagen erst seit ~ 4 Wochen besitze weiß ich nicht was das Autohaus da draufgepumpt hat. Da hast Du vollkommen Recht!
Danke Dir Mathias
- MAB
im Winter hat sich bei meinem Ranger/Reifen vorne 2,4 bar und hinten 2,2 bar als gut herausgestellt.
In extremen Situationen geht auch weniger, dann aber später nicht vergessen, den Luftdruck wieder anzupassen.
MlG
MAB
- RangerRudiX
Zitat: Deine Aussage:
"die Achslastverteilung ist beim unbeladenen Ranger ca. 45% bis 50% auf der HA! ca. 500-550 kg je Rad."
Wo nimmst Du diese Information her?, hast Du einen Link zur Info-Quelle???
Also, ich glaube das so nicht, das kann nicht sein, ... aber "Glauben heißt, nicht Wissen"
Das möchte ich schriftlich sehen.
DANKE, der RangerRudiX
- Dank erhalten: 705
Der Ranga ist ja auch nur ein Pickup und somit mit anderen Fahrzeugen vergleichbar.
Das passt schon ganz gut. Ist bei meinen ähnlich unbeladen.
Allerdings sollte man bei Winterreifen er 0,2 bar mehr aufpumpen. Die Lamellen können besser greifen. Fällt allerdings bei AT weg, der hat kaum welche
- Larsi
RangerRudiX schrieb: Hallo Rangerfreunde,
... schätze mal, daß auf der Hinterachse des Ranger's bei Leerfahrt lediglich. 10%-15% des Eigengewichts lasten, da wäre ein Frontantrieb mit 4H natürlich klar im Vorteil. ...
Also 220-300kg grob gesagt.
Halte ich für viel zu wenig.
Mein RAM hat vorne gut 1,5t und hinten etwas über 1,1t bei unbeladenem Fahrzeug.
- Ford
- Allgemeines
