- Dank erhalten: 550
Ford Ranger Wildtrak 2017
Bei der Standheizung war ich zwiegespalten......aus Budgetgründen blieb sie aber auf der Strecke. Da die in Bremerhaven eh nur nachgerüstet wird, kann man das auch später mal machen lassen. Nur den Preisvorteil ab Werk abzgl. Rabatt hat man dann nicht.
- Dav
- Dank erhalten: 61
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Dav schrieb: Und keine Werksgarantie und Verlängerung
Werksgarantie auf Standheizung gibt´s eh nicht.
Aber ansonsten hilft der beste Rat eigentlich nichts. Du musst die Wagen in unterschiedlicher Motorisierung / Schaltung einfach Probefahren. Aussagen anderer taugen eigentlich gleich null...
Rollo ist extra, aber in den Kleinanzeigen bekommst diese neu für 500€ - 1000€, Standheizung ist eigentlich Pflicht heutzutage, nicht nur wegen warmen Innenraum auch zur Motorschonung.
- Dav
- Dank erhalten: 61
Nur weil eine Lichtmaschine von Bosch stammt gilt auch Werksg.
lG
David
- Pandoc
Ich habe mir auch der WT mit kmpl. Aussattung ohne Standhz. gegönnt.
3,2L und Automatik ist sinnvoll, zumal ich seit der Zeit meines alten Granada´s 2,8i nur noch mit Automaten fahre und nichts anderes mehr möchte.
Standheizung wegen der nicht mehr zu kratzenden Frontscheibe ist kein Argument, denn der Ranger verfügt über eine Frontscheibenheizung, ebenso die Spiegel.
Und der Innenraum wir sehr schnell warm. Keine 3Km ist es innen schön angenehm und mit der Sitzheizung will man fast nicht mehr aussteigen
Gruß Uwe
Die Entscheidung muss aber jeder selber für sich treffen...
- Pick Up Driver
- Dank erhalten: 6
irgendwo in den Tiefen des Netzes habe ich gelesen, das vor 2020/2021 kein neuer Ranger kommt.
LG
Peter
- MAB
- Dank erhalten: 309
ja immer nur auf den "Neuen" warten ist ja auch keine Lösung. Denn nach 1-2 Jahren wird es immer was Neues geben. Und das muß nicht immer besser sein!
Die Standheizung sorgt neben einem warmen Innenraum auch für ein schnelleres erreichen der Betreibstemp. und damit deutlich weniger Motor-Verschleiß.
Wenn ich die Standheizung je nach Außentemp. ca. 10-20 min. vorlaufen lassen, ist die Kühlwasser-Temp. schon nach ca. 2 km im Sollbereich. Ohne Heizung sind das schon 4-6 km und der Motor nagelt sehr viel deutlicher (Kaltstart) trotz Premium-Diesel.
Zudem sind bei Eis/Beschlag auch die Seitenscheiben frei. Hatte eine Standheizung früher auch als unnötigen Luxus eingestuft. Heute würde ich nicht mehr darauf verzichten wollen. Und im Sommer lässt sich auch die Innenraumlüftung fernsteuern oder auch programmieren (bei 50-60°C im Innenraum kein Luxus) und die Klima tut sich so auch leichter.
MlG
MAB
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Dav schrieb: Selsbtverständlich gibt es die. Bestellst du ihn ab Werk mit Standheizung und Garantieverlängerung gilt diese auch für die Heizung.
Nope
Geh mal auf die Ford-Etis Seite und lass druck dir deine Ausstattung mal aus - da findest du keine Standheizung !
Diese ist Zubehör und wird erst in Deutschland von Eberspächer verbaut.Somit kein Ford Teil und keine Ford Garantie. Läuft alles über Eberspächer. Hatten wir hier schon zu genüge, Beispiel die durchgescheuerten Schläuche wegen der Motorabdeckung.
Ford hat hier gar nix übernommen. Das neue Schlauchpaket musste direkt bei Eberspächer bestellt werden, welche auch die Reparaturkosten übernommen haben.
@MAB.
Ich hoffe du lässt die Heizung nicht nur 10-20 Minuten laufen ??
- MAB
ich habe geschrieben: ...vorlaufen lassen..
MlG
MAB
