Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
- WOFI
04 Apr 2012 03:12 #11
von WOFI
WOFI antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
Ok, danke Tomas,für Deine Entlastung (meinerseits) :k_sm20
Gruß und gleich ab ins Bettchen
Wolfg.
Wolfg.
- Kugaar
04 Apr 2012 21:15 #12
von Kugaar
Kugaar antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
- creol
04 Apr 2012 21:51 #13
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
Hallo Heinz,
also bisheriger Stand, 2,2l mit Riemen und 3,2l mit kettengetriebener Nockenwelle.
Beides vertreten, na bitte 1 : 1.......
Greets from Phil
Greets from Phil
- DJ
04 Apr 2012 22:30 #14
von DJ
Pickup, sonst nix!
DJ antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
@Percy
12,6 l Öl :shock: ist natürlich eine Ansage. Da dachte ich schon meine 6,4l Öl wären viel....
Wenn dann noch "preiswertes" 0W30 gefahren wird...
Gruß DJ
Gruß DJ
Pickup, sonst nix!
- Percy
- 5 Topf Ross
04 Apr 2012 22:46 #15
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
jo, 6,5 Liter stecken auch im L200. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen das da wirklich 12,6 Liter Öl in der Wanne stecken.
Wenn dem so ist bekommt er Frittenfett!
Gruß, Percy
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- Dank erhalten: 544
20 Jul 2012 20:22 #16
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
Hallöle,
von Ford kann ich´s nicht sagen, weiß aber, daß bei anderen Herstellern die Motoren, je nach Verwendung und Thermischer Belastung in der Auslieferungsregion, unterschiedlich große Ölwannen bekommen.
- Platte
21 Jul 2012 13:52 #17
von Platte
Platte antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
Hallo Suchende,
Siehe hier ins Datenblatt des Motors vom Transit, der gleicher Motor nur modernisiert und optimiert, somit Euro 5
DER NEUE 3,2-LITER-DIESELMOTOR –- DATENBLATT
Bauart des Motors
Reihen-5-Zylinder, Turbolader mit Ladeluftkühlung und Overboost-Funktion,
elektronische Gaspedalsteuerung,
Zweimassenschwungrad
Zylinder/Ventile pro Zylinder
5/4
Nockenwellenantrieb
Kette
Bohrung / Hub
89,9 / 100,8 mm
Hubraum
3.199 cm3
Verdichtung
17,5:1
Leistung
bei
147 kW / 200 PS
3.500/min
Max. Drehmoment
bei
470 Nm
1.700-2.500/min
Motorsteuerung
Ford Common Rail-Motormanagement
Motorblock
Grauguss
Gewicht Motor
ca. 254 kg
Katalysator
Oxidationskatalysator mit elektron. Abgasrückführung (EGR)
CO2-Emissionen (g/km)
von 258 bis 283
Abgasnorm
Euro 4
Schmiersystem
Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter; Ölkühler
Ölfüllmenge mit Filter
12,6 l
Kühlung
Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator
Kühlsystem inkl. Heizung
7,3 l
Batterie
2 x 80 V/Ah
Drehstromgenerator
150 V/A
Vieleicht hat es ja geholfen.
http://www.duemotori.com/news/nachrichten_automobil/19202_Neues_vom_Ford_Transit_5-Zylinder-Diesel_mit_200_PS_und_6-Gang-Handschaltgetriebe.php
Gruß Jean
Bauart des Motors
5/4
Nockenwellenantrieb
Kette
Bohrung / Hub
89,9 / 100,8 mm
Hubraum
3.199 cm3
Verdichtung
17,5:1
Leistung
bei
147 kW / 200 PS
3.500/min
Max. Drehmoment
bei
470 Nm
1.700-2.500/min
Motorsteuerung
Motorblock
Grauguss
Gewicht Motor
ca. 254 kg
Katalysator
von 258 bis 283
Abgasnorm
Euro 4
Schmiersystem
12,6 l
Kühlung
7,3 l
Batterie
2 x 80 V/Ah
Drehstromgenerator
150 V/A
Gruß Jean
21 Jul 2012 19:03 #18
von p.rauch
Zur allgemeinen Verwirrung aus der Bedienungsanleitung des Ranger´s 3,2 L TDCI:
Kühlsystem: 12,9 Liter Automatik: 13,5 Liter
Motoröl mit Filter: 9,75 Liter
Im Transit weniger Kühlwasser, dafür mehr Öl zur inneren Kühlung
: :k_green7
- Biber
29 Jul 2012 22:46 #19
von Biber
Biber antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage an alle diejenigen die schon den neuen Ranger haben. Laut meinen Informationen saugt der Ranger seine Luft über die rechte Hutze (da wo 2,2 draufsteht) an. Aber irgendwie ist die bei mir zu, also keine Luftschlitze zu sehen. Links und rechts sind identisch.
nun die Frage: könnt ihr irgendwelche Schlitze sehen oder weis jemand wo die Luft angesaugt wird? der Schlauch vom Luftfilter verschwindet jedenfalls im rechten Kotflügel.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Overlander
30 Jul 2012 09:04 #20
von Overlander
Overlander antwortete auf Ford-Ranger 2012 – Technische Fragen u. Antworten
Luftansaugung über Kotflügel, dort sind genügend Zugänge.
Ist üblich bei Geländewagen, hatte mein Pajero, L200 und der alte Ranger auch...
Stephan
Stephan
