- Dank erhalten: 67
Fehlermeldung AdBlue Heizung
- ALF-SON
Typischer Fall von defekten Steuergerät. Die Anzeige für die Kilometer von der Restreichweite bis kein Motorstart mehr möglich ist für die Katz. Hatte ich bei meinem L200 auch schon in diesem Jahr. Durch die ungenaue Kilometerangabe füllt man zuviel Adblue auf und Überfüllt das System. Das brennt sich dann ins Steuergerät ein und dann steigt das Steuergerät aus. Gruß aus Thüringen Alf-SonPIPDblack schrieb: Erstaunlicherweise schafft es meine Werkstatt alles mögliche über die Garantieverlängerung abzurechnen. Selbst die Glühkerze neulich.
Ich hab jetzt nach 3 Jahren auch wieder Ärger mit dem adBlue-System. Nach nur 3.000 km die Warnung und ich war tanken. Gingen keine 10 l rein und die Lampe ging danach auch nicht aus, wie es sonst immer war. Dieses Mal hat es mehrere Motorstarts gebraucht. Damals half wohl ein Update. Ich soll in die Werkstatt kommen, wenn die Aufforderung wieder so früh auftaucht. Noch hab ich Garantie.
- Dank erhalten: 550
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Damit fahre ich jetz seit ca. 3000km, ohne das sich der Wert verändert.
Bin gespannt, wann der Eimer stehenbleibt.
Händler sagt, einmal leerfahren (oder fast), damit sich der Tankgeber kalibriert...
Allmählich müsste der Tank en etwa leer sein, zumindest nach gefahrenen Kilometern und durchschnittlichem Verbrauch.
Eine Fehlermeldung gibt es nicht.
- marcousa
- Dank erhalten: 23
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Bisher hat es immer geholfen den Tank aufzufüllen und dann einige Zeit zu fahren. Spätestens beim nächsten Freibrennen war der Spuk vorbei. Ich vermute, dass der Schwimmer da drin evtl. mit Kristallen verklebt und deshalb keine Veränderung anzeigt. Das würde zumindest erklären warum das Auffüllen den Fehler behebt. Die Kristalle lösen sich dann nämlich wieder.
Will sagen: bevor ihr in der Werkstatt anklopft, versucht erstmal aufzufüllen und bis zum nächsten Freibrennen zu fahren. Könnte helfen.
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Theoretisch müsste der Tank jetzt leer sein, aber die Meldung verändert sich nicht. Ich werde damit weiterfahren und sehen, was passiert.
Wenn kein Adblue mehr vorhanden ist, geht der Motor aus. Soweit ist es klar.
Woran erkennt die Steuerung den fehlenden Harnstoff?
Sollte es der Tankgeber sein und der ist verklemmt, kann ich praktisch ewig ohne Adblue weiterfahren.
Oder erkennt er es über die Abgasüberwachung?
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
Ich würde mal sagen das Steuergerät ist defekt. Es reicht schon einmal das System zu überfüllen und das brennt sich im Steuergerät fest. Tritt es wieder auf , ist meist ein neues fällig. Gruß aus Thüringen Alf-SonPIPDblack schrieb: Erstaunlicherweise schafft es meine Werkstatt alles mögliche über die Garantieverlängerung abzurechnen. Selbst die Glühkerze neulich.
- Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
- Dank erhalten: 15
Hatte ein ähnliches Problem
Habe bei Km Stand 32000 Adblue aufgefüllt (19l) bei Restreichweite 1300 km.
Danach ging die Aufforderung zum auffüllen nicht aus.
Termin beim FFH geholt und Fz hingebracht.
Am Nachmittag noch mal Nachgefragt, war ein Software Problem,
wurde ein Steuergerät resetet, das Problem war danach beseitigt und
ist auch nicht mehr aufgetaucht.
Es wurde dabei auch noch das Getriebeprogramm upgedatet, da ich nur 3
Gänge im manuellen Modus (PCM Modulupdate) hatte.
Es ist jetzt wieder alles ok.
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
An der Adblue-Meldung wurde absprachegemäß nichts unternommen.
Am Tag nach der Wartung fiel die Restreichweite auf 1950 km. Der Tankgeber scheint zumindest noch irgendwie zu funktionieren.
