Blinker beim Ford Ranger 2012 funktioniert nicht mehr
- Acktionandi
Ich habe ein Problem mit meinem Ranger
Bj 2012 2,2 Liter TKE doka.
Die Blinker funktionieren nicht mehr und ich suche schon verzweifelt nach dem Fehler.
Er blinkt nicht links und rechts, auch kein Warnblinker. Habe alle Sicherungen schon kontrolliert und durch Zufall bemerkt das wenn ich die Zündung aus mache und den Blinker oder warnblinker betätige, danach die Zündung wieder einschalte funktioniert es.
Allerdings wenn ich von links nach rechts wechseln will oder den Blinker kurz unterbreche und wieder einschalte ist er komplett ohne Funktion. Erst wenn ich die Zündung wieder aus mache und den Blinker betätige, dann wieder die Zündung einschalte ist alles normal.
Hatte einer schon mal das gleiche Problem und woran kann es liegen????
Bin echt verzweifelt und um brauchbare Hilfe Dankbar.
- Dank erhalten: 550
Lese mal den Fehlerspeicher aus und/oder tausche mal die Glühlampen der Blinker aus. Schaue dir auch die Kontakte der Lampenfassungen an.
- Dank erhalten: 707
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
wie wäre es mal mit dem dem Tausch des Blinker Relais ?. Ich hatte das mal bei einem Ford Explorer hatte auch den Hebel in Verdacht und diesen zuerst getauscht.
Der war es aber nicht Kabel und Birnen auch nicht es war einfach nur das Relais.
linuxstevie
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
Manchmal ist eine Birne auch so blöd durchgebrannt, das der Glühfaden einen Kurzschluss verursacht.
Von daher mal alle Birnen prüfen und Seitenblinker nicht vergessen
- MAB
- Dank erhalten: 309
Herzlich Willkommen im Forum.
Zu deinem Problem:
Hast du mit Forscan den Fehlerspeicher ausgelesen?
War ein passender Fehler oder auch andere Fehler hinterlegt?
Wenn Fehler vorhanden sind, lösche diese.
Es kann manchmal vorkommen, dass die Funktion so lange gestört ist, bis der Fehler gelöscht wurde.
Ein hinterlegter Fehler kann auch ein Hinweis auf den ursächlichen Fehler sein!
Viel Erfolg.
MlG
MAB
Es gibt Leute, die haben deshalb schon zwei Ranger gewandelt...
Viel Erfolg - meist nur eine Kleinigkeit. Die Frage ist wo
- Acktionandi
- MAB
hast du die Info aus Post#6 umgesetzt?
MlG
MAB
Acktionandi schrieb: Der ranger ab Bj 2012 hat soviel ich weiß keine Blinker les mehr das funktioniert alles über eine Art steuer Platine
Eben weil das alles elektronisch gesteuert und geregelt wird, solltest du die Ratschläge, die hier gegeben wurden, beherzigen.
Wie weit ist die Fehlersuche inzwischen gediegen?
