- Dank erhalten: 550
Sync 3.0 - Kartenupdate F10 verfügbar
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
irgendwie hat's bei mir auch geklappt oder auch nicht.
Dateien wie gewohnt von FORD heruntergeladen und entpackt
Dann mit Stick aufgespielt.....
....allerdings kam hier keine Meldung, das fertig oder so ?!"!?!?
Habe trotzdem auch die F10 mit SYNC3.4 auf dem Gerät installiert,
dauerte aber max. 10/15 Minuten ?
Woran kann ich denn nun erkennen, ob das die aktuellste Versionen sind ?
Die Quittungsdatei wurde auch nicht erstellt, die man bei FORD wieder hochladen muss. ( ich habe eine alte Datei benutzt, damit die Meldung verschwindet und ich das nächste Update bekomme)
Auch wurde das System über Netzwerk aktualisiert
Gruß Thomas
der das auch schon mehrfach durchgeführt hat
Zum Erstellen der LogDatei stellt Ford eine extra Datei zur Verfügung, die man wie das Update installiert und dann nach gleicher Routine wie Updates im Auto erzeugt wird. Danach erscheint: Installation abgeschlossen, und die Datei ist auf dem Stick.
- flottie
mfg Uwe
- Johann
- Dank erhalten: 16
- flottie
Installiert war 3.4 Build 20351 mit Karten F9
Hab mit dem Sync-Updater V2.10.6.0 dann die höchst verfübare Buiild-Version für Sync 3.4 gewählt und F10-Karten. Ergebnis war ein Downgrade auf Sync 3.3 (keine Build-Nummer). Hab mich erschrocken...
Offenbar passiert das in wenigen Fällen. In der Hilfe ist beschrieben, das bei einigen Kombinationen erst ein Downgrade erfolgt. Habe dann den zweiten Durchgang gestartet, aber (sicherheitshalber?!) eine geringfügung kleinere Build-Version gewählt: 3.4 Build 21020 + F10 Karten.
Das klappte dann nach fast 50 min Updatevorgang.
mfg Uwe
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
Lt Ford wird die Log Datei nach dem Update erstellt und auf dem Stick gespeichert.
Diese Datei musst du mit dem PC bei Ford hochladen, damit meldest du, das das Update erfolgreich war.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Das ist soweit richtig. Aus irgendwelchen Gründen, wird die LogDatei aber nicht bei jedem erstellt, auch wenn die Installation problemlos durchgelaufen ist. Kann man auch in den FAQ bei Ford nachlesen. In dem Fall, soll man sich die zip-Datei zum Erstellen der LogDatei runterladen und das vorgeschriebene Prozedere durchlaufen.
Bei all den updates in den letzten 4 Jahren hat das Erstellen der LogDatei bei mir nur in der Hälfte der Fälle geklappt:
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Alles fein.
