- Dank erhalten: 550
Batterie
Was die Garantieverlängerung angeht, so habe ich 2017 auch zugesehen und Druck gemacht, dass der Händler diese noch abschließt, da mein Ränger auch als Tageszulassung verkauft worden ist. Die wurde dann problemlos auf mich übertragen. Wichtig war eben nur, dass der Erstbesitzer (in meinem Fall das Autohaus) die Versicherung bei Kauf abschließt. Das hätten die fast vergessen.
- MAB
- Dank erhalten: 309
du schreibst:
...eine Ca- Batterie hat eine andere Spannung, nämlich eine höhere und kann bis ca. 15,2 V geladen werden. Ist bei unseren ja auch vorgesehen, da die LIMA bis 14,8V ladet, bei "normalen" Autos nur mit 14,4 V. Aber ich stimme allen Vorrednern zu, das BMS ist sch.....
In meiner Frage ging es nicht um die Ladeendspannung sondern um die Leerlaufspannung einer voll geladenen Batt. bzw. der Ford-Batt.. Auch eine vollgeladene Ca- Batt, hat niemlas 15,2V Leelaufspannung.
Daher der Vergleich 12,57V CA-Batt. vs. 12,8Volt Varta F18.
MlG
MAB
- MAB
hab in WiKiPedia folgendes gefunden:
"Blei-Antimon- vs. Blei-Calcium-Starterbatterie
Die relativ unbeachtete Umstellung von Blei-Antimon- auf Blei-Calcium-Starterbatterien seit 1996 in der Erstausrüstung und zehn Jahre später im Ersatzgeschäft (Ersatzteilhandel) hat zu gewissen Schwierigkeiten in der Nutzung geführt. Auf die veränderten Eigenschaften der neuen Batterieform und die um 1 V höhere Ladespannung haben die Automobilhersteller nur bedingt und die Hersteller von Ladegeräten bislang (2020) gar nicht reagiert.
Selbst bei Neufahrzeugen wurde größtenteils an der für Blei-Antimonbatterien angemessenen Bordnetzspannung von 14–14,2 V festgehalten. Diese für Blei-Calcium-Batterien zu geringe Ladespannung führt zu einem verminderten Ladestrom und einer dementsprechend verlängerten Ladezeit im Fahrzeug. Kurzstrecken- und Wenigfahrer werden so noch häufiger von entladenen Starterbatterien betroffen und die typische Lebensdauer der neuen Batteriegeneration von 6–10 Jahren kann sich aufgrund unzureichender Ladung und dadurch einsetzender Sulfatierung auf 2–6 Jahre verkürzen."
Und auf batterie24.de/B...erien steht:
"Blei-Säure Autobatterien eignen sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen und sind derzeit noch der am häufigsten verkaufte Batterietyp. Aufgrund der heutzutage meistens verwendeten Calcium/Calcium oder Calcium/Silber Technologie verfügen Blei-Säure Batterien über gute Kaltstartwerte und eine lange Lebensdauer... "
Demanch wäre ja auch eine Varta Silver Dynamik F18 eine Ca-Batt.!?
Hat Ford im Ranger die Ladespannung angepasst? Hat das schon mal jemand gemessen?
Wenn nicht, würde das ja die schlechte Ladung/kurze Lebensdauer der Originalen u.U. erklären (abgesehen von der BMS-Problematik).
MlG
MAB
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Marco
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Da hatte ich mehr erwartet.
- hansjo
- Dank erhalten: 69
Moin, BMS abschalten ist Garantiekonform möglich, bei allen Doppelbatteriesystemen für mehr Verbraucher an Bord, z.B. Seilwinde, ist das Abschalten des BMS Bedingung und wird auch vom Fordhändler oder Umbauer vorgenommen.
Gruß, Hansjo
10l/100km
- MAB
ja Ford beschreibt die Möglichkeit das BMS abzuschalten bei Nutzung einer Zusatzbatt. Jedoch hat sich mein wirklich sachkundiger FFH damas geweigert, ohne tatsächlichen Einbau dieser Zusatzbatt. das BMS zu deaktivieren.
Das ist also im Zweifel eine Grauzone. Da das Abschalten des BMS jedoch keinen Schaden verursacht, sollte das auch die Garantie nicht beeinflussen.
Das Zögerns durch meinen FFH ist der Tatsache geschuldet, dass Ford alles mitschreibt, was an deinem Ranger vom FFH im System gemacht wird. Anders als bei Forscan geht das bei Ford nur über die Cloud.
MfG
MAB
- raili
- Dank erhalten: 27
Trail-Seeker schrieb: Irgendwo hier in den Tiefen des Forums hat das schon mal jemand gepostet. Frag mich bitte nur nicht wo das war.
Marco
...meiner lädt laut OBD Schnittstellenleser mit 14,8 V, also eigentlich genau richtig für Ca- Batterien.
(nur leider nicht oft/lang genug mit dem BMS.....)
lg
Raimund
- MAB
bei einer Ca-Batt. (non AGM) sollte die max. Ladespannung ca. 15,4 Volt betragen, jedoch gibt es hier unterschiedliche Angaben im Netz (auch 14,8 Volt werden genannt), bei einer AGM-Batt. 14,8V.
Es ist also zu beachten, welcher Batt.Typ verbaut ist. Bei Start/Stopp i.d.R. AGM. Und bei den FL Modellen des Ranger, kann dies auch in Forscan eingetragen werden, so dass das BMS angepasst ist. Beim vFL gibt es keine Einstellung für den Batt.-Typ. Hier wurden wohl auch nur die Ford CA-Batt. (Non-AGM) verbaut.
MlG
MAB
www.krafthand.d...5674/
und
