- Dank erhalten: 550
Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Die Log-Datei wurde bei mir auch nicht erstellt. Hab auch den die Datei runtergeladen und die Datei erstellen lassen. Nach dem Hochladen wird mir jetzt angezeigt, dass das System auf dem aktuellen Stand ist.
- lucky83
Installiere das morgen und schaue welche Version das ist und werde mich dann an 3,4 wagen. Weis eben nur nicht welche Version davon.
Werde aber berichten
- flottie
Siehe ein paar Postings vorher von mir. Das hat sich rein gar nicht geändert mit dem 16,6 GB-Update. Hat mich nur ne Stunde zeit gekostet.lucky83 schrieb: Ich hab erstmal die XML Datei an Ford gesendet und 5 min später nochmal nach nem Update geschaut und eben ein 16,6 GB Update geladen.
mfg Uwe
- flottie
Hier das Ergebnis:
mfg Uwe
- lucky83
- flottie
www.virustotal....pload
mfg Uwe
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
hab gerade mal das ganze C: Laufwerk gescannt, dabei ist nichts gefunden worden.
Marco
- flottie
Der VirusTotal-Dienst nutze ja eine Vielzahl an Scannern. Ich nutze dieses Tool bei jedem mir unbekannten Programm - sicherheitshalber. Es gibt bei der Vielzahl an Scannern aber auch dann häufiger fehlerhafte Erkennungen. Die hier erkennenden Scanner sind mir nicht bekannt. Ich gehe davon aus, das das Tool halbwegs sauber ist, entferne den Downloader aber auf jeden Fall wieder.
mfg Uwe
- lucky83
Gibts nen tipp welches build? Dort werden ja mehrere angeboten.
Habe einen 2017er Ranger. Gibt es jemanden der Probleme hatte?
Warum eigentlich der große Sprung von 3.0 zu 3.4?
Dazwischen gab es für den Ranger irgendwie nix oder?
Danke
Lukas
- lucky83
BrightCGN schrieb: So, ich habe mich gestern auch getraut und Sync 3.4 mit allen Updates installiert.
Dauer: 48 Minuten
Bei mir läuft bisher alles ohne Probleme.
iPhone und CarPlay laufen problemlos zusammen.
Radio bisher auch ohne Probleme.
Hey, welches 3.4 hast du genau installiert?
Danke
