Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Ralle1964 schrieb:
Nun, nach einigen Tagen, stelle ich einen Bug fest. habe den auch schon gemeldet.
Vg
Es gibt eine neue Version 3.4.51 bei Ford .inkl. neuem Kartenmaterial (22.6 GB)
Jürgen
- Reiskocher
- Dank erhalten: 60
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
- J-Zuchi
Reiskocher schrieb: F-10, läuft schon!
Gerade mit dem UpDate fertig. Es wird immer noch Version F9 angezeigt. Die Daten sind vom 31.03.21.
Lt. Ford steht auch kein neueres Update zur Verfügung.
Hast Du das über die offizielle Ford-Seite?
Jürgen
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
ich habe jetzt mal das aktuelle System- und KartenUpdate mit Cyanlabs Updater auf einen USB-Stick kopiert.
Installation hat wieder ca. 55 Minuten gedauert. Nach 2 automatische Restarts (USB-Stick stecken lassen) war alles drauf.
Danach bin ich noch eine Stunde rumgefahren und habe es etwas getestet.
Es lief flüssig, ohne Probleme.
Apple CarPlay und Android Auto liefen auch problemlos.
Von meiner Seite aus kann ich das Update empfehlen.
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
- Reiskocher
- Dank erhalten: 60
Jürgen
Ich habe es mit der Anleitung aus FB Gruppe gemacht, Build 21020 und Karte F10.
Günther
- WolfgangK
Trotzdem bekomme ich nach dem Einschalten der Zündung immer wieder vom Sync3 die Meldung, dass die Installation nicht abgeschlossen ist und ich den Stick wieder einstecken soll.
Ok, kann ich machen, same procedure.... Installation wird wieder abgeschlossen... bis diese Meldung wieder kommt. Das kann man wegklicken, aber es nervt.
-> Kennt das jemand?
Wolfgang
- Johann
- Dank erhalten: 16
- Dank erhalten: 550
- WolfgangK
Das Update installierst du auf eigene Gefahr. Beim fFh arbeiten Mechaniker und Mechatroniker, aber keine IT-ler. Das Werk kann da auch nicht helfen.
Um den Fehler zu finden, muss man in die Tiefen des Datengewusels und das entknoten. Dann eine erneute Installation und es läuft wieder......wenn die Daten von Ford „sauber“ sind und die Hardware mitspielt. Leider ist beides nicht immer der Fall.
