Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
06 Jun 2017 17:47 #11 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Auf jedem Kunststoffteil an Fahrzeugen ist dieser "TÜV-Stempel", meist jedoch auf der Rückseite, also Rücklicht ausbauen und von der hinteren Seite draufschauen, da wo die Birnchen gewechselt werden...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
06 Jun 2017 18:15 #12 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Richtig. Zusätzlich dann noch eine Kennung aus welchem Stoff das produzierte Teil hergestellt wurde.
06 Jun 2017 19:04 #13 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Ich würde mal behaupten dann ist es ein Fehlbau. Was du da beschreibst ist nicht für Europa.
In Thailand und glaube ich Australien hat der Ranger keinen Rückfahrt Scheinwerfer.
Schau dir mal Videos an.
Ich bezweifele auch das es mit Scheinwerfer Tausch getan ist denn dann müsste die rechte Seite rot leuchten.
Wenn Rückfahrt Schalter und auch Kabel nicht verbaut sind dann viel Spaß
Linuxstevie
06 Jun 2017 20:44 #14 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Der Ranger ist in D zugelassen und hat Papiere von D, dann war da auch ein Rückfahrscheinwerfer, denn für KFZ ist mindestens einer vorgeschrieben.
Ich vermute mal, daß da jemand Thailändische Rückleuchten verbaut und das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer totgelegt hat.
Hast Du mal einen Anhänger mit Rückfahrscheinwerfer probiert?
Folgende Benutzer bedankten sich: Ryder
06 Jun 2017 22:26 #15 von Ryder
Abend,
also ich war heute bei Ford, aber der Mann stand nur planlos vor dem Auto und wusste nicht mehr weiter. Konnte er sich nicht erklären. Die Nummer auf dem Licht ist offenbar nicht die originale, jedoch ist diese Nummer für eine linke Leuchte??
Linker und rechter Scheinwerfer sind sonst von dem Kennzeichnungen einwandfrei (E-Prüfzeichen)
An dem Punkt hat es dem Händler gereicht und er hat mir für 800€ angeboten "mal nach der Verkabelung zu gucken" und eine neue Leuchte zu verbauen.
Das ist mir eindeutig zu viel für einen Fehler der offenbar bei Ford liegt.
Ich werde nun morgen versuchen den Vorbesitzer zu erreichen, (ein Inhaber eines Ford Autohauses :/) und zudem mal nachschauen ob irgendwo ein totes Kabel liegt.
Auch das mit dem Anhänger probiere ich mal aus!
Kann mir jemand sagen nach was für einem Kabel ich suchen muss?
Danke für die Tips, die werde ich mal der Reihe nach abarbeiten.
06 Jun 2017 22:46 #16 von Range-Rider
PIN Nr.8
Fotoquelle: www.motor-talk.....html
lg,
Sonny
  • klausramus@gmail.com
  • klausramus@gmail.coms Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
07 Jun 2017 14:28 - 07 Jun 2017 14:28 #17 von klausramus@gmail.com
klausramus@gmail.com antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Haben wir schon über defekte Birnchen und Sicherungen gesprochen?
K.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
Letzte Änderung: 07 Jun 2017 14:28 von klausramus@gmail.com.
07 Jun 2017 18:10 #18 von hecl
Ich würde das lose Kabel auf der rechten Seite hinter dem Rücklicht suchen. Dann zwei extra angebaute Scheinwerfer nach hinten anbauen ( Beispiele gibts her genau).Da hat man besseres Licht.
08 Jun 2017 22:05 - 08 Jun 2017 22:14 #19 von Ryder
Das Kabel suchen ist keine schlechte Idee. Beim mir sieht das so aus. Kann mir jmd sagen ob das so richtig ist oder ob da ein Kabel fehlt?
Habe mittlerweile den Ford Händler mithilfe von Ford Europa ausfindig gemacht. Werde da mal morgen fragen woher das Licht kommt und ob ich Ersatz bekomme.
Danke nochmal für die Tipps!
Letzte Änderung: 08 Jun 2017 22:14 von OffRoad-Ranger.
08 Jun 2017 22:27 - 08 Jun 2017 22:28 #20 von Range-Rider
Zumindest alle Kabel dran würde ich sagen...
Letzte Änderung: 08 Jun 2017 22:28 von Range-Rider.
