Handschuhfachbeleuchtung fehlt !
- skyfox
28 Jun 2016 22:10 #11
von skyfox
skyfox antwortete auf Handschuhfachbeleuchtung fehlt !
danke zwetschge fuer das foto - nun bin ich beruhigt, denn bei mir ist da wo du die kleine leuchte drin hast, nur ein stueck kunststoff eingeklipst. wobei die das teil eigentlich auch noch weg lassen haetten koennen ....
gruss sky
gruss sky
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
28 Jun 2016 22:57 #12
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Handschuhfachbeleuchtung fehlt !
Schau doch mal ob wenigsten nen Kabel hingeht und evtl nur das Leuchtmittel fehlt
- skyfox
29 Jun 2016 07:05 #13
von skyfox
hatte ich auch schon vermutet bzw. oft wird ja ein kompletter kabelbaum eingezogen aber mit nicht belegten steckern/abgaengen. hab aber nichts gefunden. allerdings nur mit stirnlampe und tasten mit den haenden "gesucht". moeglich, dass weiter unter der verkleidung doch noch ein anschluss liegt.
gruss sky
gruss sky
- Jesumal
29 Jun 2016 12:57 #14
von Jesumal
Jesumal antwortete auf Handschuhfachbeleuchtung fehlt !
Mein Händler hatte das Fahrzeug einen Tag und meinte dann: Wir haben geprüft und festgestellt, dass der Kabelbaum keinen Anschluss dafür hat. Leider fehlt nicht nur die Lampe. Ein neuer Kabelbaum kommt für mich aber nicht infrage. Ich lasse nicht den ganzen Wagen auseinander reißen um eine kleine Lampe zu haben.
Gruß Jens
Gruß Jens
- skyfox
29 Jun 2016 13:15 #15
von skyfox
du kannst ja eine kleine led-einheit mit eingebautem bewegungsmelder aus dem baumarkt im fach anbringen. 3 kleine 1.2 v akkus halten ja recht lange durch.
hab sowas noch daheim liegen und werd das mal ausprobieren.
gruss sky
gruss sky
- Sisko
- Dank erhalten: 252
29 Jun 2016 13:18 - 29 Jun 2016 13:22 #16
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Handschuhfachbeleuchtung fehlt !
also ich würde die Problematik mit einem Teelicht lösen...
...alternativ könntest Du Dir auch, wenn dir die Beleuchtung des Handschuhfachs wichtig ist das Lämpchen besorgen und einbauen, Strom sollte sich ja hinter dem Handschuhfach leicht abzweigen lassen...
Grüße Sisko
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 29 Jun 2016 13:22 von Sisko.
- Crashbandit
- Dank erhalten: 53
29 Jun 2016 19:17 #17
von Crashbandit
Crashbandit antwortete auf Handschuhfachbeleuchtung fehlt !
Ach sch... Drauf brauche die Klappe eh nur um von der Brücke aus dem Maschinenraum zu sagen weniger Kohlen wir sind zu schnell
- hecl
- Dank erhalten: 218
29 Jun 2016 22:20 #18
von hecl
hecl antwortete auf Handschuhfachbeleuchtung fehlt !
Bei mir ist auch keine verbaut
- skyfox
30 Jun 2016 09:41 #19
von skyfox
sisko, die idee hat nur einen haken - um das teelicht im dunkeln anzuzuenden, brauchst du licht um den docht zu finden und vorher musst du auch noch das feuerzeug suchen ....
gruss sky
Sisko schrieb: also ich würde die Problematik mit einem Teelicht lösen...
gruss sky
- Sisko
30 Jun 2016 11:32 #20
von Sisko
Hallo Sky,
stimmt, verdammt und ich dachte die Lösung sei perfekt...
Grüße Sisko
Grüße Sisko
