- Dank erhalten: 12
Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!!
- Wuschel_LTD
Mein Abblendlicht geht jetzt auch wieder!!
Der FFH meines Vertrauens (ist auch der Verkäufer, einfache Fahrstrecke 50km) hat sich den Wagen vorgenommen. Das defekte Abblendlicht hat einen Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und dadurch ging auch die neue Lampe nicht. Fehler gelöscht --> Licht geht. Ich hatte noch nicht mal meinen Kaffee getrunken, da stand das Auto schon wieder draußen.
Aussage des FFH: "Das hatten wir bei anderen Ford-Modellen auch schon mit dem Fehlerspeichereintrag, aber bei denen ging das Licht von selbst wieder an!"
Meine rechte H4-Lampe ist genausoalt wie die linke, ich plane schon mal den Werkstattbesuch ein...
Ralf
Ranger Limited 3,2, Automatik (bis zum Unfall)
RAM 1500 5,7 Laramie mit LPG (verkauft),
inzwischen wieder Ranger3,2 Automatik, jetzt in weiß.
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
Wuschel_LTD schrieb: ...)
Das defekte Abblendlicht hat einen Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und dadurch ging auch die neue Lampe nicht. Fehler gelöscht --> Licht geht. (...)
Ralf
BITTE WAS?! willste etwa sagen, dass ich nach jeder kaputten Scheinwerferbirne zur Werkstatt muss um den Fehlerspeicher zu löschen?
hatte schon mal jmd anders vorne ne kaputte Birne und könnte mal was dazu sagen, bitte.
EDIT: @Mods, ich denke ein gekürztes Zitat ist OK, auch wenns direkt unterm Original steht.
Ja, klar ist das OK, wenn Du Dich nur auf einen Teil des Textes beziehst! Wir wollen nur keine Komplettzitate direkt unter dem letzten Text!
- Crashbandit
- Dank erhalten: 53
Und ich bis Montag warten muss bis die Werkstatt wieder auf hat
Sowas darf aber eigendlich nicht sein .
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
Kann man das simulieren? einfach mal Birne rausnehmen und wieder reinstecken?
Ich hab ja noch Garantie, würde ernsthaft Nachbesserung verlangen.
....gabs da nicht auch ne Forderung der EU von wegen Glühdingenswechsel?
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
- Dank erhalten: 544
Da steht nichts davon, daß die neue dann auch ohne Werkstattbesuch funktionieren muß
- jastericka
- Dank erhalten: 275
kann nur sagen habe nach 14 Tagen meine orginale Birnen durch die Osram Nightbreaker
ersetzt und war kein Problem danach. Was ja auch ganz normal ist.
Könnte mir nur vorstellen dass als bei seinem Ranger die Birne kaputt ging, derart ein kurzschluss
vorkam dass dies als Fehlermeldung vom Systhem hinterlegt wurde und so dies vom FFH wieder
gelöscht werden musste.
Ist wie bei normalen Glühbirnen wen die im Haushalt kaputt gehen, ist es fast immer so dass diese
einfach kaputt ist und gewechselt wird aber machmal schneisst Sie einem die Sicherung im Sicherungskasten raus.
Wie gesagt nur meine Meinung dass dies ein ähnliches Problem beim seinem Ranger war.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Grizzly
kann mal jemand ne kaputte Birne einsetzen und die Karre starten, dann neue rein und gucken obs geht?
Wer opfert sich?
Ich machs nicht, muss derzeit nicht unbedingt zum FFH
- Wuschel_LTD
- Dank erhalten: 12
Jetzt ist bei eingeschaltetem Licht wohl ein Unterschied zwischen links und recht festgestellt worden und schon hammer den Schrott
Mal sehen, was passiert, wenn die rechte durchbrennt!
Ralf
- raili
- Dank erhalten: 27
liebe Grüße
Raimund
