- Dank erhalten: 42
kompressorkuehlschrank
- enduristo
bin da auch am Wichteln
schau mal zwecks der Kalkulation mal bei Redarc vorbei. und geh mal auf Open Solar Calculator. Die kits in Deinem Link sind auch interessant. Allerdings schon etwas hochpreisig. Im Grunde könnte man sich so eine Box auch selbst bauen und die Module sind dann auch günstiger. ... Interessantes Thema ...
Vg Hannes
- bb
- Dank erhalten: 503
Günstige Solarmodule gibt es ab rund 1€ pro Watt. Dazu noch ein Solar-Laderegler zu 50€, ein Gelakku zu 150€, die Kiste, wo alles rein kommt und der Zusammenbau.
Wichtig in dem Zusammenhang: Angegeben wird bei Solarmodulen immer die Peak Leistung. Die erreicht das Modul aber nur unter optimalen Bedingungen, wenn überhaupt. Rechne einfach nur mit dem halben Ertrag und dann bist du näher dran.
Zur Kühlbox, falls du noch über WAECO nachdenkst:
WAECO hat einen Werksverkauf, bei dem es Ausstellungsstücke usw preisgünstiger gibt.
werksverkauf.do...oxen/
Bernhard
- xwo
- Dank erhalten: 247
Besteht bei den Kompressorboxen auch das Problem, dass sich in der Box recht viel Wasser sammelt?
Henrik
X350d Power Edition
- enduristo
- Dank erhalten: 42
Grüße Hannes
achja die cfx 35 hat einen stopfen zum Wasser ablassen
- skyfox
bb schrieb: Ein 100W Solarmodul kann den Energiestress deutlich reduzieren, wenn man ein paar Tage ohne Landstrom irgendwo stehen will. Die gibt es mittlerweile auch als flexible Module oder im Koffer relativ preisgünstig. (100 bis 250€)
Mit Solarmodul kann man bei entsprechendem Wetter eine gut isolierte Box nachts abschalten, so dass die Batterie geschont wird und sie überwiegend tagsüber auf Solarstrom läuft.d
hallo bernhard, ich habe mir nun nach langem hin und her die gleiche box wie enduristo gekauft - eine Waeco CFX 35 - nun bin ich am suchen, welche pv module da passen wuerden. in verbindung mit einem externen akku. hast du eventuell einen guten tip, wo ich ein komplett-kit (also paneel + akku) kaufen koennte bzw. welche fabrikate da in frage kommen? waere super!
am liebsten waere mir also eine eigenstaendige spannungsversorgung fuer die box - ist der akku leer oder halb leer, dann gibts keine kuehlung, wird er wieder durch das pv modul geladen, dann sollte die box wieder automatisch gekuehlt werden. bin ich da zu blauaeugig oder kann das funktionieren?
gruss sky
- Horst
- Dank erhalten: 5
statt zweiter Batterie mit Regeler usw. fürs Auto haben wir uns das Kit hier gekauft:
www.solarpowers...i-400
Wenn wir unterwegs sind, ist die Batterie-Kiste über eine über Zündung geschaltete Steckdose mit dem Auo verbunden und per LiMa geladen, bei längeren Standzeiten kommt das Solarpanel raus. Bei laufender Kühlbox ist die Batterie aber nicht zu laden...
Vorteil: Mobile Stromversorgung mit 230V Konverter, 12V und USB Anschluss, solide gebaut und mit weiteren Batterien erweiterbar
Nachteil: Kosten
Viele Grüße
Horst
- skyfox
meine idee war, mit einem auf der ladeflaeche platziertem akku die ebenfalls dort befindliche coolbox zu betreiben. (oben deckt das dachzelt die ladeflaeche komplett relativ dicht ab)
ein pv modul wollte ich eigentlich oberhalb der fahrerkabine auf einem dachtraeger (z.b. rhino) montieren. das koennte dann permanent energie auf den akku der ladeflaeche abgeben.
die temperatur in der box sollte so um die 5°c liegen. damit waere der energieverbrauch auch nicht so riesig. falls ich laenger unterwegs bin, koennte ich auch die box an die steckdose auf der ladeflaeche anschliessen, damit sich der externe akku wieder voll aufladen kann.
das ist, wie oben geschrieben, meine idee - ob das ueberhaupt funktioniert weiss ich nicht.
schade hat der ranger nicht wie mein bisheriger hilux serienmaessig eine zweite batterie verbaut. so musste man sich eigentlich keine sorgen um die starterbatterie machen .....
ps: hat ford eigentlich einen reserveplatz fuer eine zweite batterie im neunen ranger vorgesehen?
gruss sky
- Dank erhalten: 544
Du könntest z.B. so etwas verbauen.
Bei diesen Solarmodulen mußt Du nur auf eine verwindungsfreie Montage achten, aber das Kabienendach sollte wohl verwindungsfrei sein.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
ich würde das Projekt so aufziehen:
1 x 185 Watt Panel aus ebay, gebr. für ca. 100 € inkl. Versand
Solarmodul
1 x Solarregler 30 A ca. 55 € inkl. Versand ( habe ich selber )
Solarregler
Dann noch eine gute LKW-Batterie dran und schon haste für ca. 300€ eine top Anlage.
Gruß Andreas
- skyfox
noch ne frage zum akku - blei oder geel? was waere besser?
gruss sky
