- Dank erhalten: 128
Energierückgewinnung
- Iwan der Schreckliche
Jabelo schrieb: Guten Morgen Martin,
wo hast Du das her? Aus dem Verkaufsprospekt?
Da heißt es dann aber nur im Bereich Ford ECOnetic Technology, ...beispielsweise die unten aufgeführten...
Dann ein Sternchen unter dem es heißt "Die Verfügbarkeit der Ford ECOnetic Technology variiert je nach Nutzfahrzeugmodell".
Start- & Stopp-Funktion haben wir auch nicht (oder nur ich nicht ???![]()
Grüße, Ben
Servus Ben,
hab ich hier unter dem Reiter "Wirtschaftlichkeit" gefunden, wobei ich irgendwo an anderer Stelle den Passus "Bremskraftrückgewinnung" gelesen hatte...
VG
Martin
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
das ist interessant!
Weiß jemand mehr darüber? Haben das bereits alles unsere Ranger?
Grüße, Ben
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Andreas
Hallimasch schrieb: Das wird wohl kein Ranger haben ...
Andreas
Warum nicht? Gilt laut Ford für das 2012er Modell...
VG
Martin
- Jabelo
ich habe gerade mal im Schaltplan nachgesehen.
Dort wird für den 2.2 und den 3.2 an der Batterie minusseitig ein "battery monitoring sensor", kurz BMS aufgeführt. Im selben Schaltplan gibt es die Optionen "with BMS" und "without BMS".
Also geben tut es so etwas doch tun!
Womit aber noch nicht geklärt ist, ob es bei einem jedem auch verbaut ist?
Memo an mich: muss mal bei meinem heute Abend unbedingt unter die Haube sehen.
LG, Ben
- New Ranger
Der Ranger hat ein Smartladesystem mehr nicht. D.h. es wird nicht immer geladen, nur die ersten 10 min, und danach liegt es am PCM.
Ich habe mein Ford Batterie entsorgt und durch ein Varta F18 ersetzt.
www.akumania.sk...etail
89€ im Urlaub
Mark
- Jabelo
ich abe gerade mit meiner Fahrgestellnummer im etis bei den Nebenmerkmalen nachgesehen und zumindest hat meiner ein Batteriemanagement System verbaut.
Ob das mit einer Rekuperation gleich zu setzen ist? Sollte eigentlich.
Grüße, Ben
- New Ranger
Jabelo schrieb: Hi Leute,
LG, Ben
Ja wir haben es in Europa alle. Wichtig, laut mein FFH alles was in der Batterie rein geht oder raus kommt muss über diesen Sensor laufen. Also beim laden mit Ladegerät beachten.
Mark
- Hallimasch
Alles Kram was der Pickup eigentlich nicht braucht !!
Eine dicke LIMA und 100 AH Batterie und gut is .....
Alles nur Spielereien wo die Werkstätten dran verdienen wenn die Autos in die Jahre kommen.
Gruß Andreas
