- Dank erhalten: 544
Fensterheber Fahrerseite
04 Okt 2014 20:50 #11
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Fensterheber Fahrerseite
Zündung aus = Fensterheber tot
- Packesel
- Dank erhalten: 51
04 Okt 2014 21:16 #12
von Packesel
Packesel antwortete auf Fensterheber Fahrerseite
danke für die schnelle Antwort.
Ich Rindvieh habe in der Bedienungsanleitung übersehen, dass die Zeitspanne von einer Minute nur bei der
Globalöffnungs- und Globalschließfunktion (GO/GC) (falls vorhanden)
gilt.
Udo
gilt.
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: winniwon
- winniwon
- Dank erhalten: 60
04 Okt 2014 22:19 #13
von winniwon
winniwon antwortete auf Fensterheber Fahrerseite
Hi Udo du bist der beste Mechaniker worldwide
- Wolfibue
- Dank erhalten: 23
16 Sep 2016 18:34 #14
von Wolfibue
Wolfibue antwortete auf Fensterheber Fahrerseite
Servus Zusammen,
mein Fensterheber hat bis Dato immer alles richtig gemacht nur jetzt geht er nur noch beim ziehen und drücken, und die Automatik geht gar nicht mehr.
Kann mir jemand sagen was da wohl Faul ist.
Danke Wolfibue (Rudi)
- G-Point
- Dank erhalten: 37
16 Sep 2016 22:34 #15
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Fensterheber Fahrerseite
War die Batterie abgeklemmt?
Bei Mazda muss Mann das Fenster schließen, den Knopf 5 Sekunden halten, dann Fenster öffnen un 5 Sekunden halten. Das bei jedem Fenster, dann ist es wieder angelernt.
Die Automatik funktioniert dann auch wieder.
Denke mal, bei Ford ist es gleich...
17 Sep 2016 07:58 #16
Cip antwortete auf Fensterheber Fahrerseite
Jep, ist bei Ford auch so
- Wolfibue
- Dank erhalten: 23
17 Sep 2016 08:00 #17
von Wolfibue
habe ich jetzt gemacht und siehe da es geht wieder.
Danke euch.
Gruß Rudi
Danke euch.
Gruß Rudi
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
17 Sep 2016 12:29 #18
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Fensterheber Fahrerseite
Bevor ich ein neues Thema aufmache, vielleicht weiß ja hier jemand die Antwort, da es thematisch ja trotzdem passt:
Besteht eine Möglichkeit, ein Modul einzubauen, dass alle vier Fenster eine Automatik-Schaltung besitzen, wie sie ab Werk ja nur für die Fahrerseite existiert?
VG
Martin
- Wolfibue
- Dank erhalten: 23
17 Sep 2016 14:10 #19
von Wolfibue
Servus Martin,
Ich habe auf Ebay was gesehen, nur kann ich dir nichts dazu sagen ob das bei unserem Range auch geht.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
17 Sep 2016 16:06 #20
von p.rauch
Eventuell wirst Du
hier fündig
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
