- Dank erhalten: 229
Motortemperaturanzeige
- Hallimasch
17 Feb 2015 06:37 #11
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Motortemperaturanzeige
Heute morgen bei 1° rollte ich wie jeden morgen den Berg ins Ahrtal runter ( 11 km ) und dann ist der Ranger lauwarm.
Erst beim Zubringer zur A61, da muss ich den Berg wieder hoch, wird der Motor dann schnell warm.
Bei meinen Renault's Diesel habe ich immer eine beschichtete Pappe vor den Kühler gestellt und damit 2/3 zugesetzt, dann wurde der auch warm.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Dank erhalten: 544
17 Feb 2015 08:27 #12
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Motortemperaturanzeige
Wenn Du den Kühler zustellen mußt damit Dein Motor warm wird arbeitet das Thermostat nicht oder nicht korekt.
Bis zu einer Wassertemperatur zwischen (je nach Hersteller und Ausführung) 70° bis 90° wird der Kühler nicht durchströmt. (Kleiner Kühlkreislauf)
- Hallimasch
17 Feb 2015 08:50 - 17 Feb 2015 08:51 #13
von Hallimasch
Hallo Peter,
das Kühlsystem war in Ordnung. leider war der Kühler etwas überdimensioniert und im Winter lief nix mit warmer Heizung.
Beim alten Ranger habe ich auch den Kühler etwas zugemacht, aber der reagierte empfindlicher als die Renaults.
Wenn Du bei den heutigen Motoren keine große leistung benötigt bleibt der Ofen nur lauwarm.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 17 Feb 2015 08:51 von Hallimasch.
