- Dank erhalten: 26
Bergabfahrkontrolle (HDC) beim Ranger
- FarmRanger
Das ist jedenfalls mein Eindruck, nachdem ich heute mehrmals ABS bedingt an meiner Einfahrt (lockerer Schnee auf Schotterpiste) vorbeigefahren bin. Mit meinem alten Ranger (ohne ABS) wäre ich glaube nicht vorbeigefahren. Kann jetzt gut nachvollziehen, wie sich Stephan gefühlt hat.
Auf der Strasse will ich das ABS aber nicht missen. Und es gibt glaube insgesamt wenige Situationen, wo es schöner wäre, wenn man es abschalten könnte.
Mark
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
Sobald man den Allrad einlegt erlaubt das System ein leichtes Blockieren und damit auf losem Untergrund einen kürzeren Bremsweg.
Abschalten wäre schön, geht bei unserem Auto leider nicht ( ich glaube ein gewisser VW über den immer so gerne gelästert wird hat so etwas...).
Stephan
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
U Corsu schrieb: Wobei der Ranger ja schon ein sog. Intelligentes ABS hat.
Aha, was ihr immer alles wisst, ich lese doch zu wenig. Aber ob das ABS inteligent ist, ich habe nicht den Eindruck als ob da ein leichtes Blockieren zugelassen wird, aber das leigt evtl. auch im nicht spürbaren Bereich.
Mark
- PJ0709
- 4x4 = 16
im grund hat ja jedes system VOR aber auch NACHteile; wobei ich bei ABS 90% vorteile sehe. ok, im gelände je nach situation wäre es sicherlich von vorteil, wenn man es abschalten könnte.
aber sowas müsste doch einfach als umbau gehen? per schalter einfach das zuständige steuergerät bzw. die sensoren vom strom nehmen oder denke ich zu einfach?
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
ich habe mal ein wenig gesucht wegen dem Anti- Stallsystem und den möglichen Auswirkungen.
Ab 4.12 Min. kann man sehr gut sehen was passieren kann wenn man bei steil bergabfahren von dem System überrascht wird...
Es geht zwar um einen Landy, aber wir haben genau das gleiche System verbaut.
Stephan
- Schwarzbart
Winterliche Grüße Christian
- JN75
- Dank erhalten: 156
Mehr als abbremsen und die Fuhre gerade halten kann das System nicht.
Das war ja so steil, dass der Wagen quasi herunterfällt. Da würde höchstens ein Wurfanker helfen. Ohne das System wäre man sicherlich nicht langsamer heruntergefallen, jedoch evtl. Nicht gerade, was sehr gefährlich wäre.
Das System kann nicht die Schwerkraft überlisten.
Super System!
Jens
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
da ist nicht das HDC am werkeln sondern der Stallcontroller.
Und das macht ein Auto halt normalerweise nicht, in der Abfahrt ohne einwirken des Fahrers plötzlich mal kurz Gas geben...
Darum empfinde ich das HDC bei unseren Autos als ein sehr gutes und nützliches Feature.
Stephan
- JN75
Jens
