- Dank erhalten: 8
Einbauort der Rückfahrkamera
- Tommes
Willkommen erst mal
Zweitens ... gute Wahl
Drittens ... Wie wo soll das Bild von der Kamera denn drauf/hin ?
Extra Monitor oder Radio mit Display ?
Wie teuer darf/soll es sein ?
Einbau machste selber oder Werkstatt ?
Apropo Werkstatt ...
Fährste Zufällig die ganze Zeit im Allradmodus ?Farmerin80 schrieb: Die Warnleuchte für "Fehler im Antriebsstrang" begrüßt mich ständig und sorgt für einen
Leistungsabfall. Fühlt sich an, wie mit angezogener Handbremse zu fahren
Mfg Tommes
- Farmerin80
Tommes schrieb: Hallo Farmerin
Hallo Tommes,
nein, ich fahre nicht die ganze Zeit im Allradmodus.
Was die Rückfahrkamera betrifft, wäre meine Wahl ein Zusatzmonitor. Was den Einbau (Selbst oder Werkstatt) betrifft, würde ich das vom Aufwand abhängig machen. Was den Preis betrifft, habe ich ehrlich gesagt keine Zahl im Kopf.
So, nun bist du wieder dran, Tommes
Ford Ranger 2013 XLT, Extracab mit Hardtop und AHK
Bestellt: Mitte Januar 2013
Geliefert: 18.05.2013
Einsatz: Landwirtschaft und Forst
- will bean
- Dank erhalten: 21
Mit Zusatzmonitor, Material 60 Euro ca 1-2 Stunden Arbeit je nach Geschicklichkeit und dem Quäntchen Glück welches man braucht
- Farmerin80
will bean schrieb: du hsat den Stran hier aber schon gelesen....
Ja, habe ich. Allerdings wurde ich von Tommes gefragt:
Willkommen erst mal
Ich würde gerne wissen, welche Kamera (Anbieter?) von anderen Forenmitgliedern verbaut wurde.
- aebbelwoy
Je m'appelle Kai.
Ford Ranger 2.2 Limited DoKa Automatik
Bestellt 01.11.12, gebaut 11.03.13, geliefert 22.05.13
- aebbelwoy
Kurzum, ich verzichte auf die Rückfahrkamera und erhalte 400,- Euro Entschädigung dafür, dass mir die Ausstattungsänderung nicht mitgeteilt wurde. Halte ich für eine faire Lösung.
Je m'appelle Kai.
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
aebbelwoy schrieb: Alternative wäre gewesen, ein Doppel-DIN System einzubauen, was als Monitor funktioniert, aber angeblich gibt's dafür keine Verblendung für die Mittelkonsole.
Ebay Polen 1
- Major Tom
Meine Frage bezieht sich auf dieses Thema.
Habe seit ein paar Tagen eine Rückfahrkamera verbaut. Es ist eine Funkkamera mit Montage an der Nummernschidaufnahme.
Montage und Funktion der Nachrüstkamera sehr gut. Jedoch gibt es einige Probleme/ Fragen, welche ich mit Eurer Hilfe gerne beheben möchte.
1. Die Funkkamera ist an der Nummerschildhalterung installiert - das Prolem ist, dass das Sichtfeld der Kamera durch die Stoßstange (LTD) links und rechts begrenzt/abgeschnitten ist. - statt der 170 Grad hat man nur ein Sichtfeld von schätungsweise 100 Grad nach hinten - extrem blöd
2. Desweitern befindet sich die Kamera auf Höhe der Anhängekupplung. Das Problem dabei ist, dass ich durch die Kamera die Höhe der Aufnahme des Anhängers sehe, jedoch nicht wie weit Beide (Kupplungskopf und Aufnahme) voneinander entfernt sind...- deswegen hat es gestern fast BUMS gemacht
3. Drittes Problem - Installation am Nummernschildträger sieht extrem bescheiden aus.
4. evtl. Lösung der o.g. Probleme:
- Ist es möglich das Original FORD-Logo mit intergrierter Kamera im Zubehörhandel zu bekommen? Wenn ja, hat jemand Preis bzw. die Teilenummer?
- Weiter würde ich den Funksender der jetzt verbauten Kamera Abschneiden und den Sender mit der Kamera aus dem Originalzubehör verlöten. - kann ich das so im "Plug und Play"- Verfahren machen? - Hat das schon mal jemand Versucht?
Über evtl. Montagetipps oder Tricks würde ich mich freuen!
Gruß Tom
Ford Ranger 3,2 Ltd. DC Panther schwarz met.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
Die Kamera müsste ja die gleiche Versorgungsspannung haben und auch den gleichen Signalpegel rausgeben. Denn darauf ist der Digitalisierer ja eingepegelt.
Diese fest verkabelten Lösungen sind meist sehr auf einander abgestimmt.
Und das beide mit 12V vom Auto funktionieren hat rein gar nichts mit den internen Spannungen zu tun
Wahrscheinlich ist, dass Du beide Kameras himmelst.
Bau dir lieber für die Nummernschild Kamera ein Gehäuse mit welchem du sie anderweitig befestigen kannst.
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
- Major Tom
Sender und Kamera sind im original durch ein Kabel (+/-) verbunden. Hier fließen meinetwegen 12 V. Ein weiteres Kabel(für Steuerspannung) gibt es vom Sender in die Cam nicht. Also sollten doch die 12 V für die Original FORD-Cam nichts anderes sein als für die noch verbaute Cam. Was die jeweiligen Cams im Inneren mit den 12 V anstellen sollte mir doch egal sein
Natürlich vorausgesetzt beide Cams laufen mit der gleichen Betriebsspannung - müsste ich ausmessen- ansonsten wäre die weiterer Diskussion hier schon beendet - aber leider kann ich das nicht ausmessen, da ich keine Ford-Cam habe .
Weitere Voraussetzung ist, dass die FORD-Cam auch nur über ein Kabel (+/-)versorgt wird.
Weiss jemand genaues?
Gruß!
