- Dank erhalten: 68
LED Birnen CAN-Bus
- Ransom
09 Feb 2013 13:37 #31
von Ransom
Ransom antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
servus olli!
wo passen die lampen mit der art-nr 3371??
ich habe bei der innenbeleuchtung nur w5w sockel.
grüße
grüße
- SangSom
09 Feb 2013 14:49 #32
von SangSom
SangSom antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo Ransom,
vorweg, ich habe einen Wildtrak, also Doppelkabine.
Beim WT ist vorne als normale Innenbeleuchtung mittig eine Soffitte, rechts und links ist jeweils noch eine extra Leseleuchte, die kriegen dann die w5w.
Die hintere Innenraumbeleuchtung kriegt auch eine w5w.
Kann sein das es beim XL, XLT oder Limited oder bei kürzeren Kabinen anders ist.
Olli
Olli
- Ransom
- Dank erhalten: 68
09 Feb 2013 15:08 #33
von Ransom
ich habe auch einen wildtrak! siehe profilbild
konnte aber in der ganzen lampe so eine nicht finden..
bei mir alles w5w sockel
- Ransom
- Dank erhalten: 68
09 Feb 2013 15:12 #34
von Ransom
@olli: hast die schon eingebaut? wenn
nicht stell hier bitte mal ein bild ein. würd mich
schon interessieren wo die bei dir verbaut sein soll...
- SangSom
09 Feb 2013 18:08 - 09 Feb 2013 18:13 #35
von SangSom
Hi Ransom,
also bei mir sieht die vordere Innenbeleuchtung so aus.
Ich habe übrigens die zwei Schlitze der Ambientebeleuchtung aufgemacht damit auch etwas Licht auf der Mittelkonsole ankommt.
Es könnte sein, das es mit der Innenraumüberwachung der Alarmanlage zusammen hängt, denn die Sensoren sitzen auch in der Beleuchtungseinheit. Wäre doch möglich das Ford hier ein anderes Modell einbaut, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das ich die gleiche Einheit auch im S-Max hatte, ebenfalls mit Alarmanlage.
Olli
Olli
Letzte Änderung: 09 Feb 2013 18:13 von SangSom.
- jsh
- Dank erhalten: 8
22 Jul 2013 08:57 #36
von jsh
jsh antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo habe bei meinem ranger die original standlicht birnen rausgeworfen und mir die ( sauteuren ) led von der beninfabrik gekauft jetzt nach 3 monaten einwandfreier funktion fangen die leds an zu flackern bzw leuchten nur noch kaum sichtbar. Hat hier auch jemand auch die probleme?
Mfg jan
Mfg jan
- Fox1
- Dank erhalten: 36
18 Apr 2014 10:55 - 18 Apr 2014 10:57 #37
von Fox1
Fox1 antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo! Ich habe mal 'ne Frage. Möchte möglichst viele normale Glühlampen (innen und außen) gegen LED austauschen, wenn das technisch und rechtlich E-Zulassung etc., machbar ist. Kann mir bitte mal jemand einen Tip geben, was da rechtskonform machbar ist. Vielen Dank!
Und wenn, vergaß ich gerade, wenn technisch und rechtlich möglich, wo bekommt man die LED her?
Letzte Änderung: 18 Apr 2014 10:57 von Fox1.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 411
18 Apr 2014 11:16 - 18 Apr 2014 11:18 #38
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo Fox,
Kleiner Tip las es sein!
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 18 Apr 2014 11:18 von Kawi.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
18 Apr 2014 11:38 #39
von Fox1
Moin Wilfried!
Warum? Nur Ärger? Zu teuer?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Kawi
- Azubi
18 Apr 2014 13:04 - 18 Apr 2014 13:05 #40
von Kawi
Genau und teilweise nicht zugelassen.
Ich persönlich halte es mit den Veränderung während der Garantiezeiten so:
Nur das was für meine Belange erforderlich ist. Aber manchmal geht auch mit mir
der Basteltrieb durch.
Muss jeder für sich selbst entscheiden oder verantworten.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 18 Apr 2014 13:05 von Kawi.
