Steckdose Ladefläche
13 Jul 2012 21:54 #11 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Steckdose Ladefläche
Fritz schrieb:
Des weiteren könnte ich mir vorstellen das die Steckdose bei zu niedrigen Strom abschalten wird, damit das Auto noch gestartet werden kann.
mfg Fritz
...das könnte ich mir nicht vorstellen.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
13 Jul 2012 22:03 #12 von Percy
Percy antwortete auf Steckdose Ladefläche
Ich vermute auch das man für ein Spannungswächter selber sorgen sollte, kann nicht schaden oder Überbrückungskabel griffbereit haben! :wink:
Gruß, Percy
Gruß, Percy
  • Overlander
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
14 Jul 2012 15:36 #13 von Overlander
Overlander antwortete auf Steckdose Ladefläche
ich fürchte auch das man da selber tätig werden muß.
Die meisten Kompressorboxen haben ja einen Spannungswächter, bei anderen Anwendungen
wäre es gut das im Hinterkopf zu haben...
Stephan
  • HaryDanner
12 Jan 2013 13:39 #14 von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Steckdose Ladefläche
Projekt abgeschlossen
Beim XL ist kein Anschlussstecker für die Stromsteckdose vorhanden. Daher 2,0er Kabel direkt mit 20er Sicherung von Batterie gezogen.
Man braucht nur die vordere Popniete zu entfernen, dann kann man den Spritzschutz ausreichend wegfummeln.
Grüße, Hary
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
12 Jan 2013 16:27 #15 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Steckdose Ladefläche
servus hary,
ist nur doof, wenn man beim "so viel durcheinaderpoaten" die bilder verwechselt.
oder hast du deine parrot elektrisch auf er ladefläche angeschlossen? :blink: dann würde es woeder sinn machen. :whistle:
gruß tomax
  • HaryDanner
12 Jan 2013 18:58 #16 von HaryDanner
:whistle:
das kommt davon, dass man nicht sofort korrigieren kann, da irgend so ein 120 sek. Modus aktiv.
Man muss warten.
Grüße, Hary
09 Mai 2014 14:06 #17 von IGP
IGP antwortete auf Steckdose Ladefläche
S t e f a n schrieb:
mfg Fritz
Vorstellen könnte ich mir das schon (bin halt ein kleiner Träumer) aber dieses Problem ist in der Tat vom Verbraucher zu lösen. Bei vernünftigen Kühlboxen ist ein konfigurierbarer Spannungswächter integriert. Mir fehlt es aber etwas am notwendigen Vertrauen in Elektrik im Allgemeinen. Da ziehe ich lieber den Stecker wenn ich die Kühlbox längere Zeit alleine lasse.
:daumenhoch:
10 Apr 2016 13:02 #18 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Steckdose Ladefläche
Ich hätte zum Thema noch eine Frage. Ich habe an besagter Steckdose bei meinem 2016er WT die Anschlüsse für eine externe Beleuchtung des Laderaums abgegriffen. Nun habe ich festgestellt, dass dort nach Ausschalten der Zündung Spannung anliegt. Auch nach einer halben Stunde und bei mittlerweile verschlossenen Fahrzeug funktioniert noch alles. Gestern musste ich abends nochmal ans Auto und bin ganztägig nicht gefahren. Es lag keine Spannung an der Dose an. Also Zündung angemacht und alles funktionierte prima. Heute morgen nochmals getestet und die Dose lieferte wieder keinen Strom.
Schaltet die sich evtl. nach einer gewissen Zeit ab?
Danke
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
10 Apr 2016 14:34 #19 von xwo
xwo antwortete auf Steckdose Ladefläche
Laut Handbuch schalten sich die inneren Steckdosen nach 30min ab. Zur Ladefläche gibts keine Aussage, man könnte aber annehmen, dass dies ähnlich ist.
Die Frage ist eher, wann wird drr Strom zugeschaltet? Mit dem Öffnen per Fernbedienung?
Henrik
X350d Power Edition
10 Apr 2016 15:21 #20 von Schnaik
No. Mit Anschalten der Zündung. Das ist ja das nervige an der Thematik. :-(
Beste Grüße,
Maik
