- Dank erhalten: 296
OSRAM H11 LED Smart ECE
- Goldfield
Aber viel Glück. Wenns klappt, alles gut. Nur die Chancen sind gering aber gering heißt ja nicht unmöglich...
- Dank erhalten: 705
- HerrBausE
Also ich habe jetzt als Tagfahr-/Fernlicht die "Osram Cool Blue Intense" verbaut seit Samstag und wie ein Kollege hier ja schon geschrieben hatte, kommen diese leider wirklich nicht an die weiße Strahlung der LED meines Abblendlichts heran. Sie sind allerdings schon ein ganz kleines bisschen weißer als die Standard Osram, aber diese mit "weiß" zu bewerben finde ich dann schon etwas frech. Aber na ja, so ist sie nun mal die Marketing- und Werbewelt!
Ich werde jetzt wohl doch die LED kaufen und dann in den "Kampf mit der Einzalabnahme" ziehen!
- Goldfield
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Für diese Xenon wäre nur die D8S LED eine bessere Variante, viel Auswahl gibt es nicht.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Oder meckert der CAN-Bus nicht rum wegen geringerer Stromaufnahme?
- MegamanAT
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Ich habe von Osram nught Breaker auf die o.g. LED-Leuchtmittel umgestellt.
Die Lichtfarbe ist erwartungsgemäß deutlich anders, die Ausleuchtung ist auch anders. Insbesondere der Bereich direkt vor dem Kühler nach rechts und links erscheint mir nun noch dunkler als vorher, Scharf Abbiegen z.B. in eine Hofeinfahrt erfolgt nun nach Gefühl oder unter Zuhilfenahme der Nebellampen.
Der gesamte Sichtbereich ist nicht nennenswert heller geworden.
Der Wow-Effekt ist definitiv nicht vorhanden.
Das Upgrade vom Original-Leuchtmittel auf die Night-Breaker hat einen größeren Effekt gehabt; das war deutlich. Von den Night.Breaker auf LED... Geht so.
Richtig begeistert bin ich nicht.
Ich werde mich wohl dran gewöhnen.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Oh, das ist enttäuschend. Ich habe auch die Halo-Nightbreaker drin und habe mit einem Upgrade auf die LED-Version geliebäugelt. Das kann ich mir dann ja sparen...Wanderer schrieb: Der Wow-Effekt ist definitiv nicht vorhanden.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Einzig "das coolere Licht" könnte ein Kaufargument sein. Für mich aber nicht wichtig.
