Welche Rockslider
30 Nov 2022 16:57 #1 von Iron
Welche Rockslider wurde erstellt von Iron
Hallo zusammen, eine Frage: Welche ( Rahmenfeste) Rockslider habt ihr verbaut?
Mfg Iron
30 Nov 2022 20:23 #2 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Welche Rockslider
Nabned,
Gobi-X sind bei meinem verbaut.
Marco
30 Nov 2022 20:29 #3 von Iron
Iron antwortete auf Welche Rockslider
Hallo, Passen die ohne weiteres?. Was gibt es noch an rahmenfesten?
Mfg Iron
30 Nov 2022 22:00 #4 von Trail-Seeker
Montage ging leicht von der Hand, alles hat ohne Probleme gepasst.
Marco
01 Dez 2022 11:10 #5 von Haxli
Haxli antwortete auf Welche Rockslider
Habe auch die Gobi X aber da waren leichte Probleme.
Wildtrack Auslieferung Nov. 2016
Ranger WT 11/16
01 Dez 2022 11:43 #6 von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf Welche Rockslider
Haxli schrieb: Habe auch die Gobi X aber da waren leichte Probleme.
ich will über kurz oder lang auch andere Trittbretter haben, auch wenn die vom Raptor ganz ok sind.
Was wiegen die Gobi-X Bretter pro stück?
01 Dez 2022 11:44 #7 von Trail-Seeker
Erzähl doch bitte mal was es für Probleme gab.
Marco
02 Dez 2022 09:24 #8 von Haxli
bei mir waren die Schrauben in den Pfannen zu kurz und da musste ich was anfertigen lassen. War aber wohl ein Einzelfall, hab das auch wo gepostet.
Ranger WT 11/16
06 Dez 2022 16:45 #9 von Iron
Hallo, laut Genesis-Import muss ein Halter abgeändert werden wenn man einen Ad-Blue Tank hat. Hat das schon einer gemacht und was muss geändert werden?.
Mfg Iron
06 Dez 2022 19:00 - 06 Dez 2022 19:02 #10 von Iron
Hallo, wobei ich nicht weiss wo der Tank sitzt. Ich kann mir nicht vorstellen das er unter der Kabine ist, eher im hinteren Teil. Aber die Rockslider gehen doch nur bis ende Kabine, ist etwas undurchsichtig.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 06 Dez 2022 19:02 von Iron.
