- Dank erhalten: 218
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- ZusatzScheinwerfer unter dem Sportbügel des Wildtrak befestigen
- hecl
Löcher rein - Hohlraumdübel durch --- Lampe dran --- fertsch
- RangerRudiX
Rally1964 hat ganz unten auf Seite 1 ein Foto drin, ich denke das ist die beste Lösung. Die Rüchfahrscheinwerfer am Sportbügel zu befestigen sieht zwar ganz gut aus die Wirkung wie unten an der AHK-Konsole hat das sicherlich nicht, da wegen der Pritsche der Nahbereich hinter dem Fahrzeug gar nicht ausgeleuchtet werden kann.
Jetzt hab ich mal weiter recherchiert und siehe da, bei https://www.fk-soehnchen.de/elektrik/kfz/arbeitsscheinwerfer-light-bars/strassenzugelassene-scheinwerfer/Sparpakete-AdLuminis-LED-Rueckfahrscheinwerfer-R23-Zulassung.html?force_sid=1h4kimplvts5smlomtul9rqd61FKSöhnchen gibts gleich 2 Rückfahrscheinwerfer mit Zulassung im Sparpaket für unter 80.- Euro , das ist ja fast geschenkt.
Ich denke das ist die beste und wirkungsvollste Lösung.
Und wer noch mehr spielen möchte kann auch noch die https://www.fk-soehnchen.de/elektrik/kfz/arbeitsscheinwerfer-light-bars/led-arbeitsscheinwerfer/AdLuminis-Funkfernbedienung-1-fach-Sender-Empfaenger-10-30V-AdLuminis-Funkfernbedienung-1-fach-Sender-Empfaenger-10-30V.html?force_sid=1h4kimplvts5smlomtul9rqd61&listtype=search&searchparam=FunkfernbedienungFunkfernbedienung ordern
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
Siehe Beitrag Link (Bilder ganz unten)
https://www.pickuptrucks.de/forum/132-allgemeines/20657-ahk-formrohr-materialstaerke?start=20
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
campingfriend schrieb:
RangerRudiX schrieb: .............schnibbel......
Es gibt aber Klammern, damit man oben auf eine Bar oder LED's befestigen kann
Gruß Thomas
ich meingte diesen LAMPENTRÄGER ( geklemmt)
Aber für Rückfahrscheinwerfer ist doch die Montage,
unten am Chassis/AHK sinnvoller,
da es kein Schatten von der Ladefläche gibt
Gruß Thomas
- RangerRudiX
Wie vorher schon geschrieben finde ich die Lösung an der AHK-Traverse für Zusatzrückleuchten am sinnvollsten.
Möchte nicht wissen was bei dieser Konstruktion für Wind- und Pfeiffgeräusche ab Geschwindigkeit X auftreten? Zudem scheint bei diesem Preis das Edelstahlblech auch noch einen Rand aus Blattgold zu haben
Na ja, jeder nach seinem Geschmack.
Jeder Ranger ist einzigartig.
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
RangerRudiX schrieb: ......................
ja - sehe ich genau so.
Deshalb habe ich die Arbeitsleuchten auch entsprechend montiert
Da wirft nichts mehr eine Schatten
Gruß Thomas
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Also idealerweise an beiden Orten Licht montieren, für Pritsche und Rückwärtsfahren.
- RangerRudiX
Welche Zusatzscheinwerfer hast Du da verbaut? Welche Aussenmaße haben diese?
Hast Du eine genaue Bezeichnung dieser Scheinwerfer, Marke, Modell ...
Ich habe ja diese hier von fk-soehnchen im Auge https://www.fk-soehnchen.de/elektrik/kfz/arbeitsscheinwerfer-light-bars/led-arbeitsscheinwerfer/AdLuminis-LED-Rueckfahrscheinwerfer-T5148-25W-OSRAM-LED-IP69K-ECE-R23-AdLuminis-LED-Rueckfahrscheinwerfer-T5148-25W-OSRAM-LED-IP69K-ECE-R23.html
... aber die sind von den Aussenmaßen her relativ groß, siehe Anhang
Hoffentlich passen die auch dran.
Viele Grüße,
der RangerRudiX
- BlackTrak
- 2019 Ranger 3.2 6AT
- Dank erhalten: 46
Bei mir werden die hier dran kommen: www.led-martin.....html
Besonders wichtig ist mir der Produktionsstandort Europa und die besondere Festigkeit gegen Streusalz, da an der Stelle jeglicher Siff vom Hinterrad hinfliegt. An der Seite der Ladefläche sieht man jetzt nicht mal mehr die Originalfarbe...
- RangerRudiX
Wie soll ich das verstehen? fk-soehnchen ist eine deutsche Firma mit Stammsitz in D-58553 Halver im nördlichen Teil Deutschlands, glaube nicht das die in China produzieren.
Ich persönlich habe auch keinen Bock auf China-Ware. ... und wenn ich mir die Beschreibung so durchlese und die technischen Daten vergleiche werde ich bei fk-soehnchen bleiben!
"LED Rückfahrscheinwerfer 25W mit ECE R23 Straßenzulassung
Der 25 Watt starke LED Rückfahrscheinwerfer von AdLuminis erzeugt mit gemessenen 2.500 Lumen und 5.800 Kelvin ein taghelles Licht. Beim Rangieren mit großen Fahrzeugen sind vor allem zwei Sachen unerlässlich, genügend Platz und eine gute Sicht.
Aber Danke für den Link, ist vauf jeden Fall eine Alternative#
Gruß, der RangerRudiX
- Ford
