- Dank erhalten: 296
Windabweiser
- Goldfield
25 Mär 2025 08:33 #21
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Windabweiser
Meine Clim Air sind für den Extracab gedacht und bei mir am Singlecab verbaut.
Somit sollten das die selben sein...
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
25 Mär 2025 08:56 - 25 Mär 2025 08:56 #22
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Windabweiser
Hab bei Climair geschaut, gibt nur 2 und 4 Türer Variante, kein xtra cab für Mj2020.
Also dann doch für 2 Türer.
3.2 L
Letzte Änderung: 25 Mär 2025 08:56 von Schleppi.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
25 Mär 2025 10:00 #23
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Windabweiser
Extra app und 2 Türen sind gleich. Habe noch nicht gehört oder gesehen das dass Extracap 4 mal Scheibenheber hat. Gruß aus Thüringen Alf-Son Ich werde jetzt mal zum Skifahren gehen
- Goldfield
25 Mär 2025 11:33 #24
von Goldfield
Viel Spaß...
Es geht um die Länge der Türen.
Sind beim 4-Türer etwas kürzer...
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
30 Mär 2025 13:23 #25
von Schleppi
3.2 L
Gestern eingebaut nach dem die Bestellung wirklich zügig eintraf.
Also ja, die sind schon richtig vom 2 Türer.
Aber für meinen Geschmack ist die Paßform Semigut. Oder die Tür vom xcap ist wieder kürzer als der 2 Türer.
Beim Einbau ist es so stramm das die Gummileiste am Fenster beschädigt wurde durch einen tiefen Kratzer der nun das Metall in der Leiste freigelegt hat. Jetzt darf ich überlegen wie ich diese wieder dicht kriege.
Optisch sind die ok in Rauchgrau.
3.2 L
- Goldfield
30 Mär 2025 15:45 - 30 Mär 2025 15:50 #26
von Goldfield
Wie gesagt, ich hab die ClimAir vom Xcab drin und die haben perfekt gepasst. Gingen auch etwas stramm rein aber soll ja so sein, damit sie halten.
Wichtig ist, das sie bei der Montage nicht zu kalt sind und dann brauch der Gummi noch 2-3 Tage, um sich etwas anzupassen...
Für die blanke Stelle im Gummi würde ich dünn mit Fensterkleber drüber gehen.
Am besten die Stelle abkleben, wie zum lackieren und beim nächsten Autoglaser nach nem Klecks Kleber fragen
Letzte Änderung: 30 Mär 2025 15:50 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
30 Mär 2025 16:41 #27
von Schleppi
3.2 L
Interessant ist das diese jetzt vom 2 Türer keine Kloebestreifen mehr dabei haben, statt dessen einen Spatel.
Die Shilds werden also 'einfach' rein gedrückt in die Fensterführung, kein Kleber nix..
Mit dem Spatel drückt man dann in der Führung das Gummi wieder in Position damit das Fenster komplett hoch fährt.
Trotzdem soll man 12h nicht das Fenster öffnen. Beim 4 Türer war Klebestreifen dabei und 24h Ruhe.
3.2 L
- Goldfield
14 Apr 2025 17:08 #28
von Goldfield
Ich kenn das mit Klebestreifen nur für hinten, zumindest bei ClimAir.
Heko hatte ich auch schon, da waren Klammern dabei...
