AHK mit 3,5 to?
- Paulwatson
07 Aug 2012 13:19 #1
von Paulwatson
AHK mit 3,5 to? wurde erstellt von Paulwatson
gibt es für den Ranger eigentlich schon eine komplette 3,5 to Anhängekupplung im Zubehörhandel? Ich habe nur bei Thule etwas gefunden, weiß aber nicht ob hier nur der Haken gemeint ist. Wobei ich eine Stützlast von 225 Kg kaum glauben kann!
Mfg
Paule
Mfg
Paule
- Dank erhalten: 544
07 Aug 2012 18:40 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf AHK mit 3,5 to?
Hallo Paule,
bei Rameder hat die Kupplung auch 225kg Stützlast und 3,36t Anhängelast, maßgebend ist aber die zul. Stützlast des Fahrzeuges (falls kleiner als die der Kupplung).
Der Ranger hat eh nur eine Anhängelast von 3,35t, für eine eventuelle Auflastung brauchst Du eine Kupplung mit einem D-Wert von mindestens 16,4kn.
- Simone
26 Sep 2012 14:02 #3
von Simone
Simone antwortete auf AHK mit 3,5 to?
Hallo Paule,
schau mal unter: http://www.aukup.de/-ANHAeNGERKUPPLUNG- ... :2785.html
oder unter www.aukup.de
Vielleicht findest du dort ja etwas passendes.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- Paulwatson
26 Sep 2012 14:18 #4
von Paulwatson
Paulwatson antwortete auf AHK mit 3,5 to?
Das beantwortet meine Frage nicht. 3360 Kg Anhängelast sind nicht 3,5 to. Und die Stützlast möchte ich auch aussen vor lassen.
Paule
Paule
- PeterLustig
27 Sep 2012 22:36 #5
von PeterLustig
Solange es tropft ist noch was drin
PeterLustig antwortete auf AHK mit 3,5 to?
was du brauchst ist in erster Linie mal ein Gutachten das dein Ford das auch schafft. War in der Vergangenheit kein Problem......hier wirst du sicher fündig.
http://www.sk-handels-ag.com/anhaengela ... 2ab?c=1191
Die verdienen damit zwar ne Menge Geld, aber wenn du die 140 Kg mehr brauchst rechnet sich das natürlich.
Was für'n Hänger ziehst du denn ständig mit 3,5 t durch die Gegend?
LG
Peter
LG
Peter
- Paulwatson
29 Nov 2012 09:01 #6
von Paulwatson
Ein großes Boot und einen Brennholzanhänger. Beide benötigen 3,5 t. Hat sich schon was auf dem Markt getan? In Australien wird der Ranger jetzt so angeboten?!
Mfg
Paule
PeterLustig schrieb: Was für'n Hänger ziehst du denn ständig mit 3,5 t durch die Gegend?
Mfg
Paule
- Dank erhalten: 707
29 Nov 2012 12:27 #7
S t e f a n antwortete auf AHK mit 3,5 to?
...in Australien gibt es auch eine Sperre...
Den Kontinent lass lieber aus dem Spiel.
PS: lächerliche 140kg - wie können die so wichtig sein? Das machst du doch schon bei Ausnutzung der Stützlast wieder wet
PPS: ich verstehe nämlich das "benötigen 3.5t" nicht
- Paulwatson
29 Nov 2012 14:24 #8
von Paulwatson
Man du willst es aber genau wissen! Also meine Anhänger wiegen oftmals wohl etwas über 3,5t und daher ist mir jedes Kilo wichtig was ich mehr legal ziehen kann und im Regelfall kaufe ich nur Fahrzeuge mit 3,5 t Zuglast (plus Stützlast, zumindest als Sicherheitspuffer). Alles klar?
Paule
Paule
29 Nov 2012 16:44 #9
Moin.
Klar. Wenn man wegen 140 kg solch Aufriss machen möchte, muss man schon mal fragen!
Danke.
Danke.
- flamingo
29 Nov 2012 17:25 #10
von flamingo
flamingo antwortete auf AHK mit 3,5 to?
Tja Stefan,
da hast Du eben keine Ahnung.
Wenn man am Rand der legalität sich bewegt,und es drüber n Haufen Geld,Punkte(Flensburg) Fahrverbot usw. kostet,+ den Ärger mit den Behörden.
Dann rechnet man schon vorher,statt ins Loch zu fallen.
