- Dank erhalten: 67
Öl Anzeige
- ALF-SON
16 Aug 2025 08:21 #11
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Öl Anzeige
Das wird genau wie bei Bei meinem L200 die Ölvertünnung messen. Laut Werkstatt geht er bei Erreichen von Null in den Notlauf, also bei meinem Auto. Müsste doch eine Ford Werkstatt wissen bzw Auskunft darüber geben können. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
16 Aug 2025 09:28 #12
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Öl Anzeige
Wie geschrieben wird da nichts gemessen, der Ölzustand in % ist ein rein rechnerischer Wert.
Bis auf das Gebimmel und die Anzeige passiert da nichts.
Gruss
Gruss
- Dank erhalten: 550
16 Aug 2025 12:52 #13
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Öl Anzeige
Wenn die Anzeige auf 0% geht, kommt die Meldung „Motorölwechsel jetzt“. Bei 37% hast du noch paar km Zeit…..außer die 2 Jahre sind demnächst um.
Interessant wird es höchstens, wenn du noch Garantie haben solltest und den Ölwechsel paar 1000 km überschreitest. Die Ford-Toleranzen sind mir allerdings nicht bekannt. Anders als bei VW wird man bei Ford nicht vorgewarnt.
