Lenkung undicht
- Whiteranger
Gestern hinterließ. Mein Ranger (TKE Bj 2015) einen großen Fleck auf dem Hof. Nachdem mir vorher schon ein ungewöhnliches Motorgeräusch aufgefallen war.
Kurzer Blick unters Auto offenbart ne kaputte Lenkmanschette aus der ordentlich Öl läuft.
Servoölbehälter ist leer. Das Geräusch kommt von der Servopumpe. Klar, die hat nix mehr zu tun…
Ärgerlich aber lösbar denke ich nur zeigt der Blick in die Seiten einschlägigen Ersatzteilhändler, dass es wohl aktuell keine Lenkgetriebe zu kaufen gibt.
Weiß jemand ob es baugleiche für andere Fahrzeugtypen gibt oder Dichtungssätze?
Ich habe nichts darüber gefunden. Nichtmal ein YT Video zum Austausch. Lediglich ein motivierter Inder, der das Ding zerlegt und revidiert.
Kann jemand mit Infos helfen?
Die Glücksritter, die gerade Ihr Ersatzteil oder eine Reparatur mit über 1000€ vergolden möchten habe ich gesehen, schließe ich aber aus. Normaler Preis liegt wohl zwischen 300 und 450 € für ein Neuteil.
- marcousa
- Dank erhalten: 23
und auf Abrieb oder Spähne der Pumpe kontrollieren.
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
- Whiteranger
Die Werkstätten, die eine Revision anbieten liegen gleich bei 850-1100 €.
Ist ein sehr guter Stundenlohn um ein paar Dichtringe zu tauschen. Ich würde es ja versuchen aber ich befürchte die haben keine Normabmessungen....
Spülen und Pumpencheck ist ja eigentlich selbstverständlich.
Ich warte mal die Lieferzeit ab, Wenns klappt, spare ich mir den Ärger mit dem Zerlegen. So etwas mache ich nur wenn ich weiß welche Teile zu wechseln und wo die zu bekommen sind.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
Jeder guter Hydraulik- Fachbetrieb müsste das eigentlich auf die Reihe bekommen. Ich glaube nicht dass das System nur durch O- Ringe abgedichtet wird, das wird genau wie bei einem Hydraulikzylinder sein. Ist ja fast die gleiche Wirkungsweise. Gruß aus Thüringen Alf-Sonmarcousa schrieb: Neuteil ist die ganze Zahnstangenlenkung, die Manschette ist nur als Staub oder Wasserschutz da und für 3-400€ wirst nie ne Lenkung finden. Die Abdichtung erfolgt im inneren vom Lenkgetriebe über O-ringe. Am besten ausbauen und nem Fachbetrieb zur Revision bringen. Ich würde dann auch den ganzen Servoölkreislauf spülen
- marcousa
- Dank erhalten: 23
- Dank erhalten: 705
Die Praxis sagt, es macht niemand, da die Ersatzteile nicht vorhanden sind!
Gehe zum Spezialisten die nur Lenkgetriebe reparieren, da hast du bessere Chancen.
Oder du besorgst dir ein neues Lenkgetriebe, tauscht das. Dann kann in Ruhe das alte repariert werden.
Das ist die schnelle Lösung.
Natürlich kostet das alles Geld die Reparatur. Wenn du es nicht zahlen willst fahre Radl....
- Whiteranger
ich brauche den Wagen nur ab und zu.
Daher gerade nur mäßiger Zeitdruck und kein Anlass statt eines Neuteils mindestens doppelt so viel für ein Gebrauchtteil oder eine Revision zu bezahlen. In 10 Tagen soll wieder etwas lieferbar sein
Original Lenkgetriebe 1800 €
Nachbau 199 €
Revision des original Lenkgetriebe 200€
- marcousa
- Dank erhalten: 23
Wenn ein Unfall passiert kannst du schnell sehr alt aussehen.
Da ist das Geld am falschen Ort gespart.
