- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub)
- fstein
- Ford Ranger 1,5 Cab Limited (2013)
14 Okt 2023 14:37 #1
von fstein
Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub) wurde erstellt von fstein
Hi Pickuptrucks Forum,
ich fahre einen schönen Ranger von 2013 und habe bis jetzt nur mal still hier mitgelesen und bei der ein oder anderen Frage (AGR-Pfeifen oder ESP-Lämpchen) hier die Erfahrungsberichte von anderen nachgelesen. Da ich nun aber eine Thematik habe die ich noch nicht über die Forensuche finden konnte hab ich mich mal schnell angemeldet und beschreibe meine Lage mal selbst:
Wenn ich in die Vorderchse zuschalte (4H oder 4L scheint keine Rolle zu spielen). Höre ich von vorne ein geschwindigkeitsabhängiges Klackern. Das klackern höre ich allerdings nur wenn das Auto schiebt (ich es eingekuppelt Rollen lasse). Ich hatte erst gehofft das einfach nur ein Ästchen o.ä. sich an der Kardanwelle vertüdelt hat aber beim unterm Auto herkriechen konnte ich nichts äußerliches feststellen (ich lag nur mal kurz drunter und hab an allen Wellen ein wenig geruckelt).
Der Allradantrieb funktioniert auch noch (bin gerade in Schweden, hier liegt Schnee und da konnte man das gut testen) er klingt nur sehr besorgniserregend. Ich verwende Allrad jetzt auch sehr sparsam damit ich diesen "Joker" nur kurz benutze wenn ichs wirklich brauche und ansonsten den Frontantrieb schone.
Hat einer eine Idee was ich mal von außen überprüfen kann? Wonach ich ausschau halten soll wenn ich das nächste mal unterm Auto liege? Ich wollte das Auto demnächst sowieso zu Ford bringen aber ich bin so ungeduldig/neugierig/besorgt was mit dem Auto ist und würde es am liebsten eben selbst reparieren
So das solls erstmal gewesen sein,
Beste Grüße
Freddy
Beste Grüße
Freddy
- marcousa
- Dank erhalten: 23
14 Okt 2023 22:34 #2
von marcousa
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
marcousa antwortete auf Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub)
Wenn kein Spiel in den Radlagern, Antriebswellen oder Kardanwelle zu finden ist, Öl aus dem Differentiale ablassen und nach Spänen oder Verunreinigungen untersuchen. Auch die Aufhängung mal nach Spiel absuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: fstein
- fstein
18 Okt 2023 21:28 #3
von fstein
fstein antwortete auf Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub)
Vielen Dank nochmal für die Antwort. Ich habe mich unters Auto gelegt und noch einmal an allen Teilen geruckelt. Fürs Ölablassen hatte ich hier im Wald nicht die richtigen Facilities. Aber in einer Dorfwerkstatt hier in der Nähe wurde mir geholfen:
Nachdem wir das Auto auf der Bühne hatten konnte man das Geräusch wunderbar reproduzieren wenn man an der Kardanwelle nach vorne gewackelt hat. Die haben wir nun neu bestellt und mit dem Wechsel ist es dann hoffentlich schon gegessen
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
21 Okt 2023 11:43 #4
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub)
Bitte daran denken das man Antriebswellen immer paarweise wechselt. Meist kommt die zweite Welle etwas später. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
21 Okt 2023 13:19 #5
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub)
Kardanwelle geht aber nur eine nach vorne...
21 Okt 2023 13:34 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub)
...und eine nach hinten.
Sorry, das mußte sein.
- Dank erhalten: 705
21 Okt 2023 16:38 #7
S t e f a n antwortete auf Klackern an der Vorderachse bei Allradbetrieb (nur bei Schub)
Also mal wieder das Kreuzgelenk.
Damit würde ich anfangen. Oder ist die Kardanwelle wie ein Korkenzieher aufgedreht...?
- fstein
22 Okt 2023 00:20 #8
von fstein
zum Thema Antriebswelle paarweise wechseln: Danke für den Hinweis, bei mir ist es wohl die Kardanwelle nach vorne.
zum Thema Kreuzgelenk oder Welle verkorkenziehert: Vermutlich eher das Gelenk. Vorne ist auch der Faltenbalg (an der Kardanwelle) aufgerissen, vermutlich ist da Dreck reingelangt und dann nahm das Unheil seinen Lauf.
zum Thema Preis: Bei Ford hätte die Welle rund 1800€ gekostet. Ich habe nun im Internet ein Aftermarket-Teil für rund 200€ erstanden. Ich hoffe es passt und die Qualität stimmt. Gesetzt dem Fall ich mache gute Erfahrungen mit der Bestellung, kann ich den Link zum Shop hier posten oder verstößt das gegen Guidelines hier (keine Werbung o.ä.)?
Die Welle ist wohl noch gut eine Woche unterwegs und dann wird die neue eingebaut
Bis denn✌
Bis denn✌
22 Okt 2023 10:04 #9
Warum nicht nur das Kreuzgelenk wechseln? 30 Euro und eine Stunde Arbeit.
Die Kardanwellen halten ewig. Außer bei Amis mit total aufgedrehten V8. Erst der Korkenzieher, dann der Bruch...
- fstein
22 Okt 2023 11:06 #10
von fstein
Schlichtes Unwissen, das war der Vorschlag des Mechanikers hier im Dorf und ich war sehr dankbar für diesen einfachen Lösungsansatz. Ist für ihn denke ich auch das einfachste da man das als Komplettteil bestellen kann. Wenn die Welle ausgebaut ist kann ich es mir ja auch nochmal genau anschauen was kaputt ist. Die Welle an sich sieht noch recht heile aus.
Was das verdrehen von Kardanwellen angeht ist das doch Absicht und gutes Engineering das als erstes ein einfach zugängliches Teil nachgibt oder? Ein Schaden an Getriebe oder Motor wäre ja deutlich komplexer.
- Ford
