- Dank erhalten: 69
AdBlue tanken Ford Ranger
- hansjo
23 Jun 2018 12:46 #261
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Moin, das ist aber wohl gar nicht so abwegig,
bei mir wollte die Werkstatt auch erstmal wissen, ob ich denn auch schon mal adblue nachgefüllt hatte.
Offensichtlich reicht auch ein Kanister nicht immer, um die Fehlermeldung auszuschalten, mir wurde empfohlen, den Tank einmal an der Zapfsäule richtig voll zu machen.
Gruß- Hansjo
Gruß- Hansjo
10l/100km
- Dank erhalten: 551
23 Jun 2018 13:04 - 23 Jun 2018 13:05 #262
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Ich würde auch immer die Zapfsäule bevorzugen.
Eben weil man dort immer volltanken und ggfs. auch die erforderliche Mindestmenge (gibt es die beim Ränger?) reinfüllen kann. Bei einigen Herstellern muss man nicht nur eine gewisse Menge tanken, sondern auch noch einen bestimmten Füllstand im Tank erreichen.
Letzte Änderung: 23 Jun 2018 13:05 von PIPDblack.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
24 Jun 2018 00:24 #263
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Also ich tanke ja prinzipiell immer voll, egal ob diesel oder AdBlue, egal was es gerade kostet.
Aber da ist es wie mit der Tankuhr beim Diesel oder Benziner:
sie muss den aufgefüllten Sprit merken, ganz egal wieviel Du nachtankst. Alles andere ist ein Fehler im System!
Bei mir funktioniert es tadellos, Gestern erst wieder AdBlue getankt, danach Motor gestartet, dann kam die Meldung von wegen Restreichweite. Kurz gewartet, nach 10Sekunden ist sie verschwunden (ohne „Ok“ zu drücken), alles gut!
- Shelby
- Dank erhalten: 17
02 Jul 2018 20:39 #264
von Shelby
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
Shelby antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
habe heute den Dicken vom FFH abgeholt. Nix mit Adblue. Die Zündkerzen hätten den Fehler verursacht. Sie haben jetzt alle 5 Kerzen gewechselt
Aber gut, er startete vorher gut und jetzt auch + Fehler ist weg. Also was solls?!
besten Grüße
Robert
- Vargtimmen
16 Jul 2018 17:37 #265
von Vargtimmen
Vargtimmen antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Was machen Zündkerzen beim Diesel?
- Holzwurm68
- Dank erhalten: 6
17 Jul 2018 10:35 #266
von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Zünden... duck und weg,,,, er meinte sicher das immer wieder aktuelle Thema Glühkerzen,,,,
- Shelby
- Dank erhalten: 17
18 Jul 2018 12:37 #267
von Shelby
besten Grüße
Robert
Weiß auch nicht was Zündkerzen in meinem Motor zu suchen hatten
Meinte natürlich Glühkerzen
Aber wie heißt es so schön: Ihr sollt doch nicht verstehen was ich schreibe, sondern was ich meine
besten Grüße
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: Skiipy
- hansjo
- Dank erhalten: 69
19 Jul 2018 00:10 #268
von hansjo
10l/100km
moin,
ist doch klasse. dass es nur die Glühkerzen waren.
Mein FFH meinte, dass es auch eine abgerissenene Adbluepumpe sein könnte, passsiert ab und zu beim Geländeeinsatz.
Seitdem mache ich einen großen Bogen um dickere Äste, die auf dem Weg liegen oder räume sie auch schon mal weg.
Gruß,Hansjo
Gruß,Hansjo
10l/100km
- Range-Rider
19 Jul 2018 07:59 #269
von Range-Rider
Die Pumpe sollte doch im Tank sitzen?
- hansjo
- Dank erhalten: 69
19 Jul 2018 09:50 #270
von hansjo
10l/100km
die Förderpumpe sitzt im Tank, aber lt. FFH sitzt noch eine Einspritzpumpe am Auspuff.
Gruß, Hansjo
Gruß, Hansjo
10l/100km
