- Dank erhalten: 5
Traglast der Original-Felgen
- Schvartzerbär
26 Dez 2012 15:54 #1
von Schvartzerbär
Traglast der Original-Felgen wurde erstellt von Schvartzerbär
Kann mir einer von euch die genaue bzw. die mind. Traglast der Alufelgen sagen. Man findet passende Felgen die v. Lochkreis passen würden mit 900kg bzw. 975 kg
meiner Meinung reicht das doch nicht aus wenn man das gesamt Gewicht v. Fahrzeug durch 4 teilt und noch die Stützlast wo auf die Hinterräder einwirkt.
Gruß Christian
Gruß Christian
- flamingo
26 Dez 2012 16:05 #2
von flamingo
flamingo antwortete auf Traglast der Original-Felgen
Hey,
also min. 100kg/Felge. Max. keine Ahnung.
Aber 900x4=3600 (ohne Reserverad)
Und wenn er auch 2,8to gesamt zugelassen ist,sollte es doch reichen -denke ich.
Stütz-,Nutz-,oder Achslast
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
26 Dez 2012 16:53 #3
von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf Traglast der Original-Felgen
Hey Torsten,
ich sehe es auch schon, nur wenn man die hintere Achslast wüsste und dann noch die 800 kg Zuladung plus Stützlast v. Anhänger berechnet wird es eng. Da die Stützlast auf den beiden Achsen doch unterschiedlich ist, da kann man nicht mehr hergehen und einfach durch 4 teilen. Ich werde mal weiter googel'n
Gruß Christian
Gruß Christian
- jester
26 Dez 2012 17:39 #4
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Traglast der Original-Felgen
hi leute,
kann man sich da nicht auf die freigabe der felge fuers jeweilige fzg verlassen?
zumindest hab ich meine felgen nach passt/darf/gefaellt ausgewaehlt
mfg J
mfg J
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
26 Dez 2012 19:23 #5
von Schvartzerbär
Grüße dich,
klar kann man sich auf die Freigabe verlassen, nur in meinen Fall ist dass so es eigentlich noch keine Freigabe für Ford Ranger 2012 Felgen. Du findest keinerlei Angebote, darum prüfe ich den Lochkreis und Einpresstiefe und was ja noch wichtig ist die Belastung da wir ja auch mal was schweres aufladen wollen. Daher suche ich die Felgenbelastung.
Gruß Christian
Gruß Christian
- jester
26 Dez 2012 20:19 #6
von jester
HJL
alles klar - verstanden...
wusste nicht, das bei bj-wechsel die freigaben neu gemacht werden muessen :shock:
na dann: viel glueck bei deiner suche
mfg J
mfg J
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
26 Dez 2012 21:24 #7
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Traglast der Original-Felgen
servus miteinader.
@ jester
bei bj-wechsel nicht, da der neue ranger aber ein total neues fahrzeug ist schon!
@ christian
die achslasten, sind die maximal lasten. also die größte (sollte die hinterachse sein) dividiert durch 2 ergibt die mindesttraglast der angepeilten felgen.
in der zulassungsbescheinigung teil 1 unter 8.(1-3) eingetragen und korrekt als "zulassig maximale achslast" bezeichnet
da wird nix noch zugerechnet! weder zuladung, noch stützlast!
und es kann auch gut möglich sein das die summe der achslasten das zulässige gesammtgewicht des fahrzeuges überschreitet!
gruß tomax
@ jester
@ christian
gruß tomax
26 Dez 2012 21:49 #8
OffRoad-Ranger antwortete auf Traglast der Original-Felgen
Tomax hats wieder aufn Punkt gebracht:
Hinterachslast laut Papiere geteilt durch zwei muß die Felge tragen.
- jester
26 Dez 2012 23:52 #9
von jester
HJL
danke tomax
jetzt hab ichs komplett kapiert - im falle des falles muss ichs nur noch dem zustaendigen verklickern
mfg J
mfg J
- JN75
- Dank erhalten: 156
27 Dez 2012 09:43 #10
von JN75
JN75 antwortete auf Traglast der Original-Felgen
Es gibt ja schon Felgen für den Ranger!
Du kannst ja einfach die Traglast aus deren Gutachten übernehmen.
http://www.offroadreifen.de/felgen-Komp ... --Ford.php
Jens
Jens
