- Dank erhalten: 5
- Schvartzerbär
23 Dez 2012 21:44 #1
von Schvartzerbär
Felgen und Reifen Sammelthread wurde erstellt von Schvartzerbär
ich bin auf der suche nach der Traglast und der Einpresstiefe für die 16 Zoll Alu-Felge v. XLT, den Lochkreis habe ich gefunden 6/139,7 mm müsste es sein. Falls einer andre Werte hat dann mich Bitte verbessern
Christian
Christian
- Dank erhalten: 544
23 Dez 2012 22:20 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Einpresstiefe ist 55
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
23 Dez 2012 22:28 #3
von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Peter,
bist du dir das sicher ich habe gerade was von +40 gelesen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Daene1712
24 Dez 2012 08:20 #4
von p.rauch
So stehts bei mir in der EG Erklärung
255/70R16 111T M+S 7.0Jx16AlloyOS55.(2)
ich habe jetzt willkürlich eine Größe herausgegriffen, bei der Felgenbezeichnung steht überall die OS 55 (OS = Offset, wird von Ford für ET verwendet)
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
24 Dez 2012 11:04 #5
von Schvartzerbär
Hallo Peter,
ich gebe mich dann geschlagen was die Einpresstiefe angeht, ich habe hier in einen anderen Beitrag v. der Fa. Offroadreifen...ein Gutachten gelesen wo die Felgen eine ET v. 40 hatten. Mich hat es gleich verwundert das diese Felgen auch auf den Mazda 50 passen.
Noch mal danke für deine Info, noch allen schönes Fest
Gruß Christian
Gruß Christian
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
02 Jan 2013 15:37 #6
von Schvartzerbär
Hey Leute,
die Suche nach 17x8" Felgen ist leicht, man findet nur bei Delta was zum Ranger passt . Kann das sein das der Markt kein Angebot über Felgen hat?
Hat Sich jemand schon neue Felgen gekauft? oder finde ich nur keine?
Falls einer eine dt. Link hat wäre ich erfreut.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
02 Jan 2013 15:46 #7
von Schvartzerbär
Die Dotz habe ich auch schon angeschaut, was hast du da für einen Mittellochkreis genommen?
Die Dotz hat doch keinen mit 93,1 mm oder habe ich da was übersehen?
Gruß Christian
Gruß Christian
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
02 Jan 2013 16:43 #8
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
wir hatten es zwar schon ein paar mal, aber sei's drum...
Wenn der Durchmesser des Mittenlochs der Felge größer ist dann ist es egal, bei Geländewagen wird normalerweise über die Bolzen zentriert und nicht über das Mittenloch.
Nur kleiner wäre blöd, dann passt die Felge nicht drauf.
Stephan
Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich: Schvartzerbär
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
02 Jan 2013 17:05 #9
von Schvartzerbär
Danke Stephan,
Ich habe schon soviel hier über Felgen und Winterreifen gelesen, nur nichts über den ML Durchmesser. Wenn das so ist wie du schreibst, erleichtert mir die Suche nach passende Felgen zu suchen. Wie sieht es aus wenn man noch Spurverbreiterung mit ABE + 30 mm drauf schraubt? Gilt da das auch?
Gruß Christian
Gruß Christian
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
02 Jan 2013 17:20 #10
von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Christian,
die Dotz Hamada hat einen Mittellochdurchmesser von glaube ich 100mm, das liegt daran, dass dort die Felgenkappen reinpassen (müssen). Die Felge wird über die Bolzen zentriert.
Grüße Mark
Grüße Mark
Ladezeit der Seite: 0.098 Sekunden
