- Dank erhalten: 463
Federung hinten quietscht
- Range-Rider
08 Aug 2018 21:15 #11
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Federung hinten quietscht
Es sind definitiv die Blattfedern und nicht die Buchsen!
Meine neuen Pedders Blattfedern haben Polybuchsen gehabt, die komplette Aufhängen und die Buchsen waren mit speziellem Fett behandelt und es hat nach vier Wochen bestialisch gequietscht.
Seit FluidFilm zwischen den Lagen ist, ist alles gut!
- DoPa
08 Aug 2018 21:39 - 08 Aug 2018 21:41 #12
von DoPa
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
DoPa antwortete auf Federung hinten quietscht
@Bigbär: 8k=8000
bin schreibfaul
Verbrauch 10.3L
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 21:41 von DoPa.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
- Dank erhalten: 705
09 Aug 2018 17:12 #13
S t e f a n antwortete auf Federung hinten quietscht
...Fett zieht Dreck -> Dreck scheuert.
Ich glaube, da gibt es viele Philosophien...
Ich halte meine Federn fettrei. Nur die Bolzen vorn und hinten der Blattfederaufhängung bekommen ihr Fett weg.
- Bigbär
- Dank erhalten: 53
09 Aug 2018 17:56 #14
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Federung hinten quietscht
...so sehe ich das auch...
...es sei denn du umwickelst sie mit irgendwas nach dem fetten...
- Range-Rider
10 Aug 2018 08:54 #15
von Range-Rider
FluidFilm ist ja kein Fett und da bleibt auch nicht wirklich was dran kleben...
Wie gesagt, alle Buchsen neu und gefettet und nach vier Wochen haben die Federlagen angefangen zu quietschen, wohl gemerkt neue Federn!
- Bigbär
- Dank erhalten: 53
10 Aug 2018 08:58 - 10 Aug 2018 08:58 #16
von Bigbär
...was ich nicht verstehe...bei manchen quietscht etwas und bei manchen nicht...ist schon seltsam...
Letzte Änderung: 10 Aug 2018 08:58 von Bigbär.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
10 Aug 2018 09:03 - 10 Aug 2018 09:04 #17
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Federung hinten quietscht
Moin.
Mein originales Fahrwerk quietscht auch. Stört mich aber halt einfach nicht.
Beim Ein-/Aussteigen & Be-/Entladen höre ich das, beim Fahren aber nicht. Fahrgeräusche & Musik übertönen das.
Letzte Änderung: 10 Aug 2018 09:04 von manfredsen.
- Bigbär
- Dank erhalten: 53
10 Aug 2018 09:08 - 10 Aug 2018 09:10 #18
von Bigbär
...genau...das Fahrwerk quietscht...wie kann man definieren, das es die Federn sind...es sei denn, nach Fetten/Ölen ist es weg...selbst dann kann sein, das man außer den Federn etwas mit gefettet hat, was die eigentliche Ursache war...Buchsen der Stoßdämpfer fallen mir da z.B. ein...
Letzte Änderung: 10 Aug 2018 09:10 von Bigbär.
- Range-Rider
10 Aug 2018 09:15 #19
von Range-Rider
Wie schon geschrieben, kann man definieren / eingrenzen:
Neue Blattfedern, neue Buchsen.
Buchsen gefettet bei Einbau.
Nach vier Wochen angefangen zu quietschen.
Federn mit FluidFilm behandelt.
Quietschen weg.
Quietschen weg.
- Dank erhalten: 550
19 Aug 2018 13:26 - 19 Aug 2018 13:26 #20
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Federung hinten quietscht
Ich höre das Quietschen nur bei langsamer Fahrt in unserer Siedlung und beim Aussteigen.
Letzte Änderung: 19 Aug 2018 13:26 von PIPDblack.
