Heckklappen Lift
07 Okt 2017 13:52 #231 von Duke01
Duke01 antwortete auf Heckklappen Lift
168 €
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
08 Okt 2017 00:02 #232 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Heckklappen Lift
Namnd zusammen!
Den Carryboy Slingup hatten wir hier schonmal behandelt. Ich hatte auch etwas dazu geschrieben. ;)
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Folgende Benutzer bedankten sich: Moyaru
08 Okt 2017 10:41 #233 von Moyaru
Moyaru antwortete auf Heckklappen Lift
Ja danke hört sich ja nicht schlecht an bis auf die Stolberfalle, aber da ich eh immer rechtsherrum springe müsste das Auszuschließen sein :lachkrampf:
Danke Gruß
09 Okt 2017 13:33 #234 von FRH
FRH antwortete auf Heckklappen Lift
ich habe mir auch den ProLift bestellt. Hatte die Stoßstange auch schon halb abgebaut. Allerdings den/die Stecker für das PDC nicht gefunden. Gibt es da mehrere? Es sah auch so aus, als ob man die Kabel aus den Halterungen nehmen muss. Kann das jemand bestätigen?
Ford Ranger Doka Wildtrak 3.2 Schalter
09 Okt 2017 15:39 - 09 Okt 2017 15:40 #235 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Heckklappen Lift
Ich hatte Steckverbindungen getrennt und diese dazu von der Halterung gelöst...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 09 Okt 2017 15:40 von Range-Rider.
09 Okt 2017 15:42 #236 von FRH
Weißt Du noch wie viele Steckverbindungen das waren?
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
09 Okt 2017 16:11 #237 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heckklappen Lift
www.pickuptruck...26892
Auf meinen Bildern siehst du die 2 Stecker (1x schwarz, 1x grau) und den weißen Kunststoffhalter, an dem der Kabelbaum angeknotet worden ist, die du lösen musst.
Mehr isses nicht.
09 Okt 2017 16:12 #238 von Range-Rider
FRH schrieb: Weißt Du noch wie viele Steckverbindungen das waren?
Glaube nur zwei...
10 Okt 2017 17:15 #239 von FRH
Ok, danke. dann werde ich mein Glück nochmal versuchen. :)
Auf dem Video für die Montage wird bei 2:20 min. eine schwarzes Teil abgeschraubt, und dann mit der Metallplatte wieder angeschraubt.
Das scheint vorher schon dran gewesen zu sein. So wie es bei meinem Ranger aussieht, habe ich das Teil nicht. Frage: Wird es zur Montage des Lifts benötigt?
10 Okt 2017 18:05 #240 von Range-Rider
Hatte ich auch nicht :daumen:
